tisdag 14 januari 2025
emlo0101
Mercury EFI 50 växelhus
Har ett problem. Försökte idag byta impeller på min "nya" motor. De är en EFI 50 från -00. Problemet jag stötte på idag var att jag inte kan hitta vart jag separerar växelaxeln. Fått loss alla bultar/mutter som håller växelhuset mot riggen och tittat orimligt länge på Google efter ett svar om hur jag skruvar av växelaxeln. Utan resultat. Det är antingen nyare eller äldre motorer än den jag har och inget fungerar likt de andra. Det är det enda som håller kvar växelhuset just nu är denna axel. Blir tokig snart.
Modellen är OP076229
Emil Löfgren du gör bra videos och ser fram emot nya! Tror bara att det är att lossa bultarna och styrplattan.
31 minuter sedan skrev Aders:
Tack så mycket, ny är på G. Är ju de jag har gjort men kommer slita sönder hela motorn snart om jag inte får experthjälp här...
Det räcker inte att lossa dessa fem punkter. Måste va nått mer.
Kolla om det finns en stång med en mutter som kan lossa växlarna. skönt att höra att en är på G!
Det finns massor av filmsnuttar om hur man gör detta på YOUTUBE.
Skriv in "byta impeller mercury 50 efi" som söktext.
Redigerad av SEASWIRL
Lite konfunderad över modellen, -00 verkar det inte funnits någon 50 EFI.
Den jag hittat är nedan 4-taktare, som dock verkar betydligt senare än -00.
Med hjälp av sprängskisserna brukar det gå att lista ut vilka skruvar och muttrar som skall lossas. Alla brukar vara synliga, med undantag av att det ibland sitter en skruv under trimfenan.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/50hp/1c453840-up-usa-cat-90-8m0118807-efi-4cyl
På min 40 hk EFI från 2002 är växelstången infäst uppe i motorn. Satt väldigt illa till. Man skulle klicka ur en, ö, grej och sen dra en annan grej åt sidan och sen var det loss. Ännu värre att få tillbaks.
https://www.justanswer.com/boat/8h0ri-2003-mercury-40-hp-stroke-efi-outboard-disconnect.html
https://www.scribd.com/doc/297811678/Mercury-service-manual-40-50-55-60-90
Läste nånstans att att allt blir lättare om man skruvar loss grejen som sitter i vägen, som jag tror är en el-styrning-data-grunka.
Redigerad av Paul_Schtek
10 timmar sedan skrev Aders:
De har jag gjort. Men kan inte hitta någonstans. Behöver någon som visar mig.
2 timmar sedan skrev Paul_Schtek:
Okej, nu börjar de hända grejer. Denna va jag och pilla på igår också. Men kunde aldrig förstå att jag skulle lossa den där uppifrån. Gick lixom inte ihop. Ska göra ett nytt försök där jag testar detta.
Till er andra som ber mig kolla yt klipp eller kolla sprängskisser, tack för svar. Men tror jag har kollat varenda yt klipp samt över 200 sprängskisser. Ingen på yt har samma modell som jag har som jag skriver i topic. Som vanligt är det jag äger de som är svårast att pilla med 😆
Tusen tack alla. Våran kära vän Paul hade självklart svaret. Kommer även tillgängliga dig ett tack i kommande video. 👌🏻 Grymt gänget!
Såg nu att du angivit motornummer. Vad jag förstår så är detta en 4-taktare med förgasare alltså ingen EFI.
Här är alla sprängskisser: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/50hp/0p017000-thru-0p094499-belgium-cat-90-803013-bigfoot
Din är en Non big-foot:
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/50hp/0p017000-thru-0p094499-belgium-cat-90-803013-bigfoot/gear-housing-driveshaft-1-83-1-gear-ratio-non-bigfoot
