Ceciliaarvinge 0 Postad 17 April , 2021 (redigerade) Vi behöver laga/fylla ut genomföringen där staget går igenom på däck. hålet har blivit för stort vilket gör att det läcker. Täckplattan saknar skruvhål vilket ger läckage. Vi behöver fylla ut och förminska hålet så vi kan borra nya skruvhål och täta. velar mellan gaösfiberspackel epoxy eller glasfiberväv. runt staget är det en uppbyggad av glasfiber/spackel, under denna uppbyggnad kommer glasfiber och sen distansmaterial. Någon som har tips? ritade en bild på problemet nedan... den understa bilden visar former på hålet nu och vi vill igen skapa ert hål som på bilden ovan... Redigerad 17 April , 2021 av Ceciliaarvinge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fantasia 8 Postad 17 April , 2021 Svårt att säga utan att se problemet. Men gissningsvis skulle det funka att sätta en tejp på undersidan, spackla upp med rejält med glasfiberspackel och slutligen fixa formen på hålet med en fil. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ceciliaarvinge 0 Postad 18 April , 2021 2021-04-17 vid 16:32 skrev Fantasia: Svårt att säga utan att se problemet. Men gissningsvis skulle det funka att sätta en tejp på undersidan, spackla upp med rejält med glasfiberspackel och slutligen fixa formen på hålet med en fil. Blev precis så vi gjorde! Härdar nu så får vi se!! Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
