Kenbja 9 Postad 15 April , 2021 Någon som har erfarenhet av BT's smörjspruta (fettspruta) för 199:- ?? /Kenny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 15 April , 2021 Om det är denna du menar så skulle jag inte gå på den. Har dragit av några fettnipplar med en liknande för det är mycket svårt att pressa jämnt utan att sprutan rör sig när det är ett fast rör. Välj en med slang istället, tex den här. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 15 April , 2021 Jag har den fettsprutan och använder den med framgång. Har inte dragit av någon nippel, men tack för varningen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 15 April , 2021 Jag har motsvarande fettspruta från Jula, den fungerar väldigt bra, men jag bytte ut det fasta röret mot en flexibel slang då fungerar fettsprutan mycket bättre och risken att bända sönder någon nippel är nästan lika med noll. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 16 April , 2021 10 timmar sedan skrev ChristerN: Om det är denna du menar så skulle jag inte gå på den. Har dragit av några fettnipplar med en liknande för det är mycket svårt att pressa jämnt utan att sprutan rör sig när det är ett fast rör. Välj en med slang istället, tex den här. Jag har båda som @ChristerN länkar till. De hänger bredvid varandra och jag väljer alltid engreppsvarianten, jag tog mig friheten och feta 😇 den i citatet. En hand för att "driva" sprutan och en hand för att hantera munstycket, hålla i sig eller klia sig på näsan. Med slang kommer man även åt lite dumt placerade nipplar bättre. Har inte reflekterat över att nipplarna kan vara i farozonen med "oslangad" spruta, men tack för varningen. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenbja 9 Postad 16 April , 2021 Topp !! då blir det en från BT med slang 😀 /Kenny 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 16 April , 2021 (redigerade) Nu är inte det svar på din fråga, men vill slå ett slag för denna tubpump från Quicksilver om man inte använder så mycket fett och vill ha en enkel lösning. Slang är såklart bäst vid trånga utrymmen, men tubvarianten är smidig att ha i båten eller dyl. Själv använt den i ett antal år och är nöjd. Generellt har Quicksilver bra grejer och både deras oljor och fett är bra och prisvärda enligt mig. Redigerad 16 April , 2021 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 209 Postad 16 April , 2021 Ska man smörja styraxeln på ett Penta 290/DP t.ex blir det knöligt om man inte har en fettspruta med slang 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kristofer81 3 Postad 23 Oktober , 2022 Jag kör BT smörjspruta, gjort i många år samt en flexibel slang. Idag fastnade den något dj*vulskt på en nippel som sitter väldigt trångt till. (Se bilden) Efter galet mycket slit, drag och plocka isär sprutan för att då få bort trycket så gav jag upp efter en x antal olika försök. Väl hemma så dök jag på den här videon på YouTube och vill tipsa andra som inte kände till den funktion och förhoppningsvis bespara er andra irriteration. Verkar var ganska okänd för de flesta för många videos finns det och nya uppfinningar som "löser" problemet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
