söndag 02 mars 2025
Mackey
Funkar nyare NEXUS-vindgivare till den äldre servern?
Någon som vet?
Vi har en sådan här vindgivare som vi räddat i några år nu
och en sådan här server
Funkar den lite nyare vindgivaren?
Troligen funkar ju inte den allra nyaste (Garmin) eftersom den har NMEA 2000.
Någon som vet och kan hjälpa till?
Tack på förhand!
Mackey
Redigerad av Mackey
2 timmar sedan skrev Mackey:
Tack på förhand!
Mackey
Den här vindgivaren blir inte N2K-kompatibel förrän den kopplats via en GND10.
Från givaren kommer en kabel med de fyra "klassiska Nexus-ledarna" grön, gul, vit och en blottad skärmledare. Kabeln kontakteras med en kontakt som passar i GND10 och sedan ansluts GND10 till N2K-nätverket.
gWind_Install_ML.pdf
Tack för info!
Såg detta i filen
Nexus – att tänka på vid anslutning Om du byter från en Nexus vindsensor till gWind sensorn måste du flytta mastkabeln från vindporten till nätverksporten på Nexus servern på stift 5, 6, 7 och 8. Nätverksservern är NX2 och den klassiska servern är BUS. Mer information finns i användarhandboken till Nexus.
Det finns tydligen en adapter som behövs mellan den nya givaren och den gamla kabeln, finns på Benns.
Tack för svar här och från andra ställen.
Så här gör man om någon läser tråden längre fram i tiden.
(Man gör givetvis så här även nu!)
Man köper en adapterkabel (250:- till 350:- kr) som sätts mellan den nya vindgivaren och den gamla kabeln i masten hos Benns, Garmin, Hjertmans eller hos någon annan.
Kontaktadapterkabel (gWind™)
ARTIKELNUMMER 010-12117-02
gWind™-vindgivare, ARTIKELNUMMER 010-01227-00, ansluts via adapterkabeln.
Finns ju både nya och begagnade som är lättare att få tag på än den äldre Silva-givaren.
Dessutom ska man lägga om anslutningen i servern från "Wind" till "Network".
Servern förstår själv att det är en vindgivare som är installerad i nätverket.
Lycka till ni som behöver byta vindgivare!
Mackey
Tillägg:
Läs denna tråd så kanske du kan laga din gamla givare.
Redigerad av Mackey
