tisdag 28 januari 2025
psedin
Johnson 115 oceanrunner 1997 - offeranoder
Tänkte byta offeranoder på min gamla Johnson. På rekommendation av marinshopen köpte jag artikelnummer BRP5010190. Men var ska den monteras? Är det nån där ute som vet? Och är det rätt artikelnummer?
Ha det gott.
/ Peter
Jag vet inte hur det ser ut i det specifika fallet, men generellt sitter det fler än en anod.
1-3 på växelhus, 1 på motorbracket och uppskattningsvis 2-5 inne i motorn är normalt på större maskiner.
Alla ska ha samma material (så man inte blandar alu och zink). Anoderna i motorn är sannolikt ett av de mest förbisedda servicemomenten vi har inom båthobbyn:)
@Mange249 tack. Vet du hur man monterar den på motorbracket? Jag letar förbrilt på nätet men hittar ingen video eller foto.
Om det ser ut som på denna är det 33 som skruvas från sidan med skruv 49.
Det finns också denna variant... Anode 40, skruv 41.
Vill meddela att det gick utmärkt med bytet av offeranoder!
