torsdag 06 mars 2025
Jennyfer
Installera powertrim Evinrude 50hk
Jag har en evinrude 50hk - 94 på min ryds 500 ht.
Saknar powertrim på den och undrar om där är någon som vet om man kan installera en powertrim på den befintliga anordningen (bild) eller om man måste byta ut den?
Normalt sett bättre/billigare att byta motor om man vill ha powertrim och det saknas på befintlig maskin.
Lättast är nog att hitta en reservdelsmaskin med powertrim och flytta över hela trimpaketet eller bracketen från den. Då får du förhoppningsvis med även reglage och kabelstam för det hela.
Hej! Tack för ditt svar och tips!
Dock var det inte riktigt svar på min fråga, men jag antar att det inte går att sätta en motor på befintlig anordning då.
