Ljung_Gbg 28 Postad 11 April , 2021 2021-04-11 vid 09:47 skrev johan_sjobjorn: Ett tips är att testa hur snabb din tilltänkta plotter är på att rendera en ny vy när du zoomar och panorerar på sjökortet. där kan det skilja en hel del mellan enklare och de mer påkostade modellerna. hade tidigare en Garmin 92 sv som var väldigt seg jämfört med den 922a jag har idag. Mitt tips är alltså, om möjligt, testa och jämför detta i en butik innan köp. En viktig detalje helt klart. Jag valde mellan en Lowrance Hook Reveal med Navionics sjökort eller en Raymarine Element 7, och valde den senare just på grund av hastigheten. Helt ärligt så kändes Lowrance Hook Reveal betydligt äldre jämfört med den. Här är en video som visar en del om just interfacet, kartorna samt hastigheten vid zoom etc. Nu vet jag inte hur snabba de andra är, men denna hastigheten kommer duga gott till mig iallafall. https://www.youtube.com/watch?v=-zV8VhJF2jY Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 11 April , 2021 2021-04-11 vid 08:59 skrev Gundj: Jag har stött på både touch och endast knappsats och en kombination och måste säga att under färd är knapparna överlägsna. Det kan bero på min ålder men jag gillar ju touch på laptop och plattor och annat som är relativt stilla. I snipan har min +20 år gamla Garmin snart tjänat ut och just nu är jag i samma sits som TS, lagom avancerat. Så en Element känns prisvärd. Håller med. Min Simrad är en touch-hybrid och jag använder knapparna när jag kör men om jag t.ex sitter och plottar en tur när vi ligger i hamn så är touch-skärm självklar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 11 April , 2021 2021-04-11 vid 09:46 skrev Ljung_Gbg: Nej, jag måste läst fel. Står klart och tydligt på deras hemsida att det är vektorbaserat. Jag ska ta ett par bilder och lägga upp här för jämförelse. Någon som har önskemål på specifika områden? Eftersom du erbjuder dig 🙂 Karlskrona västra skärgård, t ex väster Hasslö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 11 April , 2021 Raymarine Axiom är bara touch men Axiom Pro är touch och knappar. Enda problemet med Axiom Pro är priset. Det går att köpa till ett separat tangentbord till vanliga Axiom så att du kan manövrera den med knappar på samma sätt som Axiom Pro. Det kan vara värt att kolla upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 11 April , 2021 Jag tycker då att det funkar minst lika bra med pekskärm. Allt tar mycket längre tid att göra med knappar. Även om det skulle gunga kommer det att funka bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 11 April , 2021 2021-04-11 vid 10:53 skrev Gundj: Eftersom du erbjuder dig 🙂 Karlskrona västra skärgård, t ex väster Hasslö. Ajaj kapten! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 11 April , 2021 2021-04-11 vid 11:56 skrev Ljung_Gbg: Mot t ex eniro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 11 April , 2021 2021-04-11 vid 11:59 skrev Ljung_Gbg: Mot t ex eniro Inte samma inzoomning iofs, får inte med allt på telefonen! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 11 April , 2021 2021-04-11 vid 12:01 skrev Ljung_Gbg: Inte samma inzoomning iofs, får inte med allt på telefonen! Jag får ju samma detaljgrad i Eniro på telefonen som du visar på de andra bilderna, helt klart att efter lite tillvänjning så duger Raymarine absolut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 959 Postad 11 April , 2021 Angående touch eller knappar..... Jag har en Garmin med touchskärm, när jag köpte den så fanns det som tillbehör en fjärrkontroll med knappar. Det är helt perfekt att kunna använda båda användargränssnitten. Fjärren är dessutom utmärkt när man sitter en bit från plottern så man inte når att pilla på skärmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 11 April , 2021 2021-04-11 vid 16:26 skrev Lintott: Jag har en Garmin med touchskärm, när jag köpte den så fanns det som tillbehör en fjärrkontroll med knappar. Det är helt perfekt att kunna använda båda användargränssnitten. Fjärren är dessutom utmärkt när man sitter en bit från plottern så man inte når att pilla på skärmen. Det finns fortfarande, https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/508142 En sådan skaffade jag när jag gick över till touch för jag tyckte det var stökigt att styra skärmen i fart. Men det har visat sig att jag nästan aldrig använder den........ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 11 April , 2021 (redigerade) 2021-04-11 vid 17:04 skrev Kane: Det finns fortfarande, https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/508142 En sådan skaffade jag när jag gick över till touch för jag tyckte det var stökigt att styra skärmen i fart. Men det har visat sig att jag nästan aldrig använder den........ Kan nog vara smidig på tex en segelbåt där man är långt ifrån och saknar bra plats för en fast montering. har man motorbåt / möjlighet till fast montage kan jag rekommendera Grid 20. https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/609347/pn/010-02011-00 jag använder touch skärmen på 922 an i hamn och grid kontrollen under gång, då är knappar och vred överlägset. Dessutom kan den ju placeras ergonomiskt korrekt plats, ex. nära där man ändå har handen beroende på om man är vänster eller högerhänt Redigerad 11 April , 2021 av johan_sjobjorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin64 10 Postad 12 April , 2021 Tack alla för engagemanget! Helt fantastiskt att kunna få hjälp såhär när man är nybörjare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
08sthlm 10 Postad 20 April , 2021 Attans att jag inte sökte på forumet innan jag beställde ny plotter. Blev en Raymarine Axiom 9 med enbart touch. Nu när jag läser kommentarer så verkar vissa här skeptiska till touch under fart. Har dock inte fått hem paketet än, så inte kört ännu. 😁 Men är det verkligen utmanande med touch skärm under fart? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 20 April , 2021 2021-04-20 vid 20:55 skrev 08sthlm: Attans att jag inte sökte på forumet innan jag beställde ny plotter. Blev en Raymarine Axiom 9 med enbart touch. Nu när jag läser kommentarer så verkar vissa här skeptiska till touch under fart. Har dock inte fått hem paketet än, så inte kört ännu. 😁 Men är det verkligen utmanande med touch skärm under fart? Det är ju delvis knappstyrt även med pekskärm, bara att knapparna är "platta" och på skärmen. Men att zooma in och ut kan man göra med knapptryck på skärmen, på ganska stora "knappar". Det får nog vara en rent brutal sjögång för att man inte ska lyckas trycka på dem. Men jag har själv ingen erfarenhet av användning under såna omständigheter, så jag ska inte uttala mig tvärsäkert. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 21 April , 2021 2021-04-20 vid 20:55 skrev 08sthlm: Attans att jag inte sökte på forumet innan jag beställde ny plotter. Blev en Raymarine Axiom 9 med enbart touch. Nu när jag läser kommentarer så verkar vissa här skeptiska till touch under fart. Har dock inte fått hem paketet än, så inte kört ännu. 😁 Men är det verkligen utmanande med touch skärm under fart? Dels skiljer det nästan 20 tusen i inköpspris mellan Axiom 9 och Axiom 9 Pro, men dessutom så stjäl knappsatsen ganska stor del av skärmytan på Pro modellerna. Har du möjlighet att installera en RMK-10 fjärrkontroll på något snyggt sätt på din båt? Då hade jag kört på vanliga Axiom 9 och kompletterat med fjärrkontrollen ifall jag känner att behovet blir för stort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
08sthlm 10 Postad 21 April , 2021 2021-04-21 vid 06:07 skrev Kalle_Anka: Har du möjlighet att installera en RMK-10 fjärrkontroll på något snyggt sätt på din båt? Då hade jag kört på vanliga Axiom 9 och kompletterat med fjärrkontrollen ifall jag känner att behovet blir för stort. Tack för info, utrymme finns men jag får helt enkelt prova mig fram och upplever jag att jag vill ha fjärrkontollen så vet jag att det alternativet finns. Bara öppna plånkan... 😄 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oksailor 14 Postad 21 April , 2021 Hej jag har under de senaste åren, haft olika Garminplottrar, med div tillbehör inkopplade. Nu senast en 722 xs med ais, radar och ekolod inkopplade. Har alltid fungerat bra för mig. Är det väldigt skumpigt är touch lite sämre än knappar men för mig överväger fördelarna med touchen. Tror att det är väldigt lite som skiljer i praktiken i dag mellan olika märken på plottrar. Det gäller att bekanta sig väl med alla inställningar och funktioner bara så brukar det bli bra ovavsett mvh 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 21 April , 2021 2021-04-20 vid 20:55 skrev 08sthlm: Attans att jag inte sökte på forumet innan jag beställde ny plotter. Blev en Raymarine Axiom 9 med enbart touch. Nu när jag läser kommentarer så verkar vissa här skeptiska till touch under fart. Har dock inte fått hem paketet än, så inte kört ännu. 😁 Men är det verkligen utmanande med touch skärm under fart? Tyckte det var jobbigt i början när jag blev med Garmin 10" touch på snabb motorbåt. Så jag skaffade en fjärr till den men den är i princip oanvänd..... Delar skärmen i en inzoomad och en utzoomad del och då behöver man nästan aldrig röra skärmen i fart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin64 10 Postad 29 April , 2021 2021-04-09 vid 21:47 skrev raol: iPad har noll vattentålighet och dålig ljusstyrka. De funkar nog som alternativ till plotter inomhus, dvs i en helt inbyggd styrhytt eller inne i ruffen på en större segelbåt, men inte "utomhus", så att säga. Om du bara ska ha en ren plotter, utan ekolod och sjökort är det nog mest en fråga om hur stor skärmyta du vill ha som avgör. Jag tycker personligen att man ska hålla sig borta från Garmins produkter pga begränsningar på olika sätt, men för ren plotter kan även det funka. Annars tycker jag att Raymarine och Lowrance (dock mer fiskefokus) har bra grejer i rätt prisklass. Raymarine har Axiom-serien som är ren pekskärm och Element-serien som är helt knappstyrd och lite enklare funktionsmässigt. Några förslag, båda 9-tumsskärm som nog är det största som går att få under 10 000 kr. Notera också att detta är priser som är markerade som reapriser. Jag tror inte att de är det (detta diskuterades nyligen i en annan tråd här), men var ändå observant på att priserna just nu kanske inte gäller om ett tag. I båda fallen ingår sjökort som har följande beskrivning: https://www.seasea.se/instrument/plotter-gps/9-tums-skärm/raymarine-element-9https://www.seasea.se/instrument/plotter-gps/9-tums-skärm/raymarine-axiom-9 Hej igen, nu har jag följt ditt goda råd och införskaffat en Raymarine element 9. Lite frågetecken ang installationen; + och minus som vanligt men det är en extra grå kabel med som tydligen också ska till jord, vad är det? I samma kontakt finns ytterligare en kabel med en kontakt även i andra änden. Den är ritad mot -men inte ända fram till- en symbol för motorn.På motorn är inte inritat någon anslutningspunkt. Vad är det? Har plottern funktioner för motordata? Jag är bara intresserad av sjökort, kurs och hastighet. Det andra har jag andra mätare till. Tack på förhand. //Martin 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 29 April , 2021 2021-04-29 vid 16:44 skrev Martin64: Hej igen, nu har jag följt ditt goda råd och införskaffat en Raymarine element 9. Lite frågetecken ang installationen; + och minus som vanligt men det är en extra grå kabel med som tydligen också ska till jord, vad är det? I samma kontakt finns ytterligare en kabel med en kontakt även i andra änden. Den är ritad mot -men inte ända fram till- en symbol för motorn.På motorn är inte inritat någon anslutningspunkt. Vad är det? Har plottern funktioner för motordata? Jag är bara intresserad av sjökort, kurs och hastighet. Det andra har jag andra mätare till. Tack på förhand. //Martin Den grå sladden kan du skippa helt (isolera) alternativt koppla till -. Den är till för om du har en separat ”jord” på båten. Den andra är till för motordata mm, ja. Den kan du låta hänga löst om din motor inte stöder NMEA, eller att du inte vill använda den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin64 10 Postad 29 April , 2021 2021-04-29 vid 17:05 skrev Ljung_Gbg: Den grå sladden kan du skippa helt (isolera) alternativt koppla till -. Den är till för om du har en separat ”jord” på båten. Den andra är till för motordata mm, ja. Den kan du låta hänga löst om din motor inte stöder NMEA, eller att du inte vill använda den. Tack för hjälpen, då ska det inte vara några problem! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin64 10 Postad 1 Maj , 2021 2021-04-29 vid 17:05 skrev Ljung_Gbg: Den grå sladden kan du skippa helt (isolera) alternativt koppla till -. Den är till för om du har en separat ”jord” på båten. Den andra är till för motordata mm, ja. Den kan du låta hänga löst om din motor inte stöder NMEA, eller att du inte vill använda den. Installerad och provkörd till stor belåtenhet, tack alla för engagemanget! //Martin 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin64 10 Postad 16 Maj , 2021 Ytterligare en fundering ang plottern, jag har inte grävt jättedjupt i den rätt omfattande dokumentationen men så vitt jag kan se har jag ställt in den för visning av kurs och fart. Får dock inte upp några värden, det står bara -""- i rutorna. Inte ska det väl behövas några extra givare för det där, det klarar man väl via GPS? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 16 Maj , 2021 2021-05-16 vid 15:30 skrev Martin64: Ytterligare en fundering ang plottern, jag har inte grävt jättedjupt i den rätt omfattande dokumentationen men så vitt jag kan se har jag ställt in den för visning av kurs och fart. Får dock inte upp några värden, det står bara -""- i rutorna. Inte ska det väl behövas några extra givare för det där, det klarar man väl via GPS? Detta beror på att all data som kommer från GPS:en finns under rubriken "GPS" i den menyn. Under "GPS" hittar man FÖG (fart över grund, dvs GPS-fart) och KÖG (kurs över grund, verklig förflyttning enligt GPS). Under rubrikerna för fart och kurs (eller vad det nu står) finns visning för data som kommer från specifika instrument/sensorer, som Raymarine säljer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 16 Maj , 2021 Ang sjökort. Har Hydrografica mätt upp de områden du är intresserade av, så kolla, om de eventuellt finns med. Jag gillar dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin64 10 Postad 16 Maj , 2021 2021-05-16 vid 16:06 skrev raol: Detta beror på att all data som kommer från GPS:en finns under rubriken "GPS" i den menyn. Under "GPS" hittar man FÖG (fart över grund, dvs GPS-fart) och KÖG (kurs över grund, verklig förflyttning enligt GPS). Under rubrikerna för fart och kurs (eller vad det nu står) finns visning för data som kommer från specifika instrument/sensorer, som Raymarine säljer. Tack, kollar detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
