svmidna 1 Postad 9 April , 2021 Hej. Har köpt en ny Tohatsu SailPro 6 till min båt för att ersätta min nuvarande tvåtaktare. (En Yamaha från 1984) Förra säsongen köpte jag en ny bränsletank och undrar lite om jag kan använda den tanken med nya motorn? Det är oljeblandad bensin i den just nu, som jag ändå skulle slängt inför nya säsongen. Ska man göra rent tanken på nåt sätt eller funkar det att bara tanka ren bensin och köra i nya fyrtaktaren? Vill inte sabba motorn eller garantin... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 10 April , 2021 Efter att ha tappat av den gamla oljeblandade bensinen (och gett den till någon med en gräsklippare eller något liknande) och fyllt tanken med ren bensin så är det så mikroskopiskt liten andel olja kvar att jag inte hade tvekat en sekund på att använda den till en ny motor. Kanske sett till att fått slangen och blåsan genomsköljd med ren bensin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
