söndag 09 mars 2025
johankjellgren
tempgivare aq145 - funktionstest
Försöker testa givaren genom att doppa den i varmt vatten med en ohm-meter. Ju varmare vatten desto lägre ohm-utslag får jag.
Fungerar den då? Finns det nån skala man ska utgå ifrån?
Troligtvis ja. Det man vill se är en jämn kurva utan stora hopp. Tex 1grad varmare vatten ger 2ohm mindre. Då borde 10 grader varmare vara nära 20ohm.
Men sen finns det vissa spann som din mätare fungerar med. Tex 2-40ohm, skulle din givare funka som ovan fast operera mellan 60-120ohm så funkar det inget bra. Det är en mindre trolig variant och Ohm spannet för din eller min mätare har jag ingen koll på.
