måndag 18 november 2024
Helleman
Vilket tändstift? Volvo Penta aq205
Ska byta tändstift i min Volvo Penta aq205.
Beställde hem originalstiften som var Champion RV15YC4.
Stiften jag hade monterade i motorn är ACDelco MR43T.
När jag jämför dessa stift visar det sig att Champion-stiften är 6-7 mm längre!
Kan det verkligen funka att montera de längre Champion-stiften?
Dom gamla kanske är dom som är fel?!
6 timmar sedan skrev Rascal:
Absolut, så kan det vara, men jag har ett svagt minne att jag sett diskussioner tidigare om att det skulle vara det stiftet, varför jag köpte dom senast, och dom har ju fungerat.
Det jag är lite rädd för med de nya stiften skulle vara om de slår i kolven eller så, eftersom de är såpass mycket längre?
Ska vara MR43T eller motsvarande. Lång gänga är fel.
1 timme sedan skrev Gelis:
Ok, tack!
Dock, gängan är lika lång, men håller jag gängorna på tändstiften linjerade med varandra så är spetsen på ”originalstiftet” 4-5mm längre ner. Men det kanske blir samma sak?
4 timmar sedan skrev Helleman:
Ok, tack!
Att elektroden sitter några mm längre ut på stiftet spelar ingen roll med avseende på krock med kolven. I alla fall när vi pratar GM V6 4,3l non vortec. Kan ju skilja lite mellan olika stiftmärken
Däremot så går det inte med lång gänga.
Men som sagt VolvoPenta rekommenderar AC-Delco MR43T eller sina "egna" stift.
2 timmar sedan skrev Gelis:
Aha, ok. Men eftersom detta är Volvo original för aq205-motorn, samt att gänglängden är densamma och elektroden endast sitter 4-5mm längre in, så borde det vara rätt?
Det här med lång gänga, antar att det innebär att gängan är så pass lång att gängann så att säga kommer gå in i cylindern när tändstiftet bottnar ur, dvs är fullt iskruvad, och att själva tändstiftet då går för långt in i cylindern och därmed riskerar att krocka med kolven?
Alltså, samma gänglängd men med en elektrod 4-5mm längre in är ok.
Längre gänglängd som innebär att elektroden kommer längre in än ett par mm är inte ok.
Är det en korrekt sammanfattning?
Det är säkert 15 år sedan Volvo Penta började sälja Championstiften. De är lite längre än MR43T, som monterades i fabriken i USA.
3 timmar sedan skrev Rollen:
Men du menar att dom funkar utmärkt i min aq205? Championstiften alltså?
17 timmar sedan skrev Helleman:
Det är de som Volvo Penta säljer som original.
