AvDrift 1 Postad 6 April , 2021 Jag har en plotter och ekolod, en Garmin Echomap. Jag måste filtrera ganska hårt för att få bort störningar precis kring ytan och även en del skräp som ligger lite djupare. Det brukar funka att klicka ur autoläget och och lägga sig strax under 80%. Min fråga är alltså, hur kan jag få denna inställning att ligga kvar i maskinen? Jag har den i snabbfäste och måste ta med den hem för att den inte ska bli stulen, jag antar att den har något batteri för minne. Jag har försökt att finna svar på detta i manualen men jag kan inte hitta något Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 6 April , 2021 Minnet skall funka. Jag har min Garmin strömlös hela vintern och inställningarna är kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AvDrift 1 Postad 7 April , 2021 Märkligt, min tappar det direkt. Iofs så har den kvar inställningar som givartyp och så men inte filterinställningar. Men du upplever att din har det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 April , 2021 1 timme sedan skrev AvDrift: Märkligt, min tappar det direkt. Iofs så har den kvar inställningar som givartyp och så men inte filterinställningar. Men du upplever att din har det? Just det har jag inte testat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
