od5 2 Postad 6 April , 2021 Hej, tänkte ta bort bottenfärgen på båten, bottenfärgen är idag någon självpolerande variant. Hur skulle ni gå tillväga? Sedan vill jag ha botten så underhållsfri som möjligt, är det bara att lägga på gelcoat eller hur gör man? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 534 Postad 6 April , 2021 Så här gjorde vi... Om du kan skrapa och slipa bort färgen utan att skada gelcoaten så mycket så kan ju det räcka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jj0nsson 1 Postad 7 April , 2021 2021-04-06 vid 18:28 skrev od5: Hej, tänkte ta bort bottenfärgen på båten, bottenfärgen är idag någon självpolerande variant. Hur skulle ni gå tillväga? Sedan vill jag ha botten så underhållsfri som möjligt, är det bara att lägga på gelcoat eller hur gör man? Vi tog bort all bottenfärg (självpolerande längst ut) på vår snipa nu i påsk. Började att skrapa med kaustiksoda/tapetklister, men övergick sedan helt till att slipa. Hyrde en slipmaskin och dammsugare från klubben. Själva slippappren var lite speciella, typ av stålnät. https://www.bauhaus.se/slippapper-mirka-abranet-ace-hd-125mm-k40-5-frp?gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_1D50t-3dMz6rHXgBM_i56tw-2MZXK1QzgBek5EhyaYLjqQZSdihq0aAmvkEALw_wcB Slitigt var det men funkade bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 534 Postad 7 April , 2021 (redigerade) Börja med att skrapa, det är ofta enklare än man tror. Jag såg en 70+:are på klubben skrapa en 38 fots segelbåt på fyra kvällar 'a tre timmar meden en Gelplain Proscraper som ansluts till dammsugare. Redigerad 7 April , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
od5 2 Postad 8 April , 2021 2021-04-07 vid 07:50 skrev jj0nsson: Vi tog bort all bottenfärg (självpolerande längst ut) på vår snipa nu i påsk. Började att skrapa med kaustiksoda/tapetklister, men övergick sedan helt till att slipa. Hyrde en slipmaskin och dammsugare från klubben. Själva slippappren var lite speciella, typ av stålnät. https://www.bauhaus.se/slippapper-mirka-abranet-ace-hd-125mm-k40-5-frp?gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_1D50t-3dMz6rHXgBM_i56tw-2MZXK1QzgBek5EhyaYLjqQZSdihq0aAmvkEALw_wcB Slitigt var det men funkade bra! 2021-04-07 vid 09:06 skrev Mackey: Börja med att skrapa, det är ofta enklare än man tror. Jag såg en 70+:are på klubben skrapa en 38 fots segelbåt på fyra kvällar 'a tre timmar meden en Gelplain Proscraper som ansluts till dammsugare. tack ska prova detta, men när jag sedan fått bort färgen, kan man avgöra på något sätt om man borde lägga på ny gelcoat eller om man kan köra på den under färgen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 8 April , 2021 2021-04-08 vid 09:03 skrev od5: tack ska prova detta, men när jag sedan fått bort färgen, kan man avgöra på något sätt om man borde lägga på ny gelcoat eller om man kan köra på den under färgen? Varför lägga på ny gelcoat? Om eventuella skador finns i laminatet glasfiberväv/polyesterplast så kan man reparera ytan med epoxygrundfärg som då blir ett vattentätt skyddande skikt innan du då kan måla på en skyddande bottenfärg mot vattenlevande organismer. Om du har skador i gelcoaten ovanför vattenlinjen, då kan man reparera med ny gelcoat men att hitta rätt bland nyanser i färg är inget man hittar på själv beroende på hur gammal båten är så hjälper det oftast inte ens att ha rätt färgkod på gelcoaten då den bleknar med tiden så är det inte samma nyans utan en expert på detta blandar sin egen gelcoatnyans vid en reparation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 534 Postad 8 April , 2021 2021-04-08 vid 10:55 skrev pseudonym: 2021-04-08 vid 09:03 skrev od5: tack ska prova detta, men när jag sedan fått bort färgen, kan man avgöra på något sätt om man borde lägga på ny gelcoat eller om man kan köra på den under färgen? Varför lägga på ny gelcoat? Nej, under vattenlinjen finns ingen anledning att lägga på någon ny gelcoat. Småskador i ytskiktet kam du spackla med epoxispackel eller polyesterspackel. Alternativt försöker du hitta gelcoatspackel i någorlunda rätt kulör. Om det finns skador som går ner till glasfibern krävs det lite mera arbete med polyester eller epoxi och glasfiber. Enklast och underhållsfritt är nog att låta botten vara "plastren". Vill du gå ett steg längre för att skydda mot plastpest (inte särskilt vanligt förekommande) och få boten mera enhetlig (för fiskarna skull) så gör som jag föreslog tidigare. Utan bottenfärg kommer du att vara tvungen att tvätta båtbotten ett antal gånger under säsongen, mest på västkusten och minst i Haparanda även om det växer där också. Var kommer båten att ligga? Kommer båten att ligga i vatten eller på land/trailer när den inte används? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
od5 2 Postad 8 April , 2021 2021-04-08 vid 11:32 skrev Mackey: Nej, under vattenlinjen finns ingen anledning att lägga på någon ny gelcoat. Småskador i ytskiktet kam du spackla med epoxispackel eller polyesterspackel. Alternativt försöker du hitta gelcoatspackel i någorlunda rätt kulör. Om det finns skador som går ner till glasfibern krävs det lite mera arbete med polyester eller epoxi och glasfiber. Enklast och underhållsfritt är nog att låta botten vara "plastren". Vill du gå ett steg längre för att skydda mot plastpest (inte särskilt vanligt förekommande) och få boten mera enhetlig (för fiskarna skull) så gör som jag föreslog tidigare. Utan bottenfärg kommer du att vara tvungen att tvätta båtbotten ett antal gånger under säsongen, mest på västkusten och minst i Haparanda även om det växer där också. Var kommer båten att ligga? Kommer båten att ligga i vatten eller på land/trailer när den inte används? Tack för ditt svar, vill helst ha bort färgen för att slippa måla osv och att båtklubben inte vill att man målar botten. Båten kommer ligga i Stockholmsskärgård och ligger i från någongång i maj till september. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 534 Postad 8 April , 2021 (redigerade) 2021-04-08 vid 11:41 skrev od5: Tack för ditt svar, vill helst ha bort färgen för att slippa måla osv och att båtklubben inte vill att man målar botten. Båten kommer ligga i Stockholmsskärgård och ligger i från någongång i maj till september. Då får du räkna med att skrubba boten tre fyra gånger per säsong om du inte använder giftig bottenfärg eller tex. Silic One från Hempel. Vet inte hur bra den funkar. Vissa är nöjda och andra är missnöjda. Första gången brukar behövas någon gång straxt efter midsommar. Andra gången i månadsskiftet juli/augusti. Tredje gången när man får havstulpanvarning i mitten av augusti, https://skargardsstiftelsen.se/naturvard-och-miljoovervakning/havstulpanvarning/ Fjärde gången när båten legat stilla länge i slutet av augusti, början av september eller i samband med upptagning. Vi brukar borsttvätta eftersom klubben har en borsttvätt som vi har bra pris på att använda, men någon av gångerna blir ofta manuellt skrubbande i samband med bra badväder. Här kan du hitta båtbottentvätar, https://batmiljo.se/tvatta-baten/har-kan-du-tvatta-baten/karta-over-borsttvattar-och-spolplattor/ En Scrubbis kan vara bra att skaffa. Redigerad 8 April , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
