onsdag 05 februari 2025
Et kanske uttömt ämne detta med batterier, men försöker fråga likaväl.
jag har en Maxum 2700 CSR med dubbelmontage, 2 x mercruiser 4,3 l (195 HK). Vidare har jag kylskåp, kök med vattenpump, dusch, ljus, radio, mobilladdning etc som drar el. under dagen och natten man ligger still i skärgården utan landström.
Har planerat att göra en batteribank på  2 el 3 stk AGM batterier för förbrukning, typ Varta AGM 95 ah Professionell.. Därefter ha ett separat startbatteri typ Optima SLI 55 ah (765 ccm). Likaledes ha ett separat batteri i fören för bogpropeller och ankarspel, typ Opima SLI 55 ah (765 ccm) .
Hur kopplar jag dessa ihop (göra en förbruknings bank av varta-batterierna) , start batteri och  Bogpropeller battteri slik att dom är separerade, men mottar laddning vid behov (Landström eller via generator)
Exempelvis en sådan här, ArgoFet 100-3 alt. 200-3, kan vara ett förslag https://www.victronenergy.se/battery-isolators-and-combiners/argo-fet-battery-isolators
Ett systemförslag har de också (med 2 batteribanker dock, men du ser principen), https://www.victronenergy.se/upload/documents/1.2KVA-12V-MultiPlus-230-Volt-system-example-with-Argo-Fet-and-MPPT.pdf
3 timmar sedan skrev Kane:
Victrons huvudlösa priser får mig att tappa håret. 120€ för en kylfläns och några fetter, -uff!
Det är en DYR batteri-frånskiljare! Dessutom gör den inget annat.
Om budgeten ligger åt det hållet skulle jag gå in för en batteri till batteri laddare eller generator till batteri laddare. Det löser problemen med att uppnå adekvat laddning dvs mer än halverar laddningstid på bruksbanken, och med optimala spänningar.
I annat fall kan man säga att Victron konkurrerar med Biltema dvs 120€ vs 33€. båda gör nästan samma sak...
Redigerad av LonelyBird
Hej, Jag har redan 2 laddare från Ctek som kan användas. Jag tänkte mera behovet för skilljerelä eller annan koppling, då jag har för avsikt att använda olika typer av batterier i förbrukningsbanken (Varta) och start + bogpropeller (Optimal).
Sterling alternator to battery charger funkar även som batterifrånskiljare. Min tanke är den att om du utrustar dig med 2 - 3 Varta AGM + 1 Optima för bogen så har du jätte nytta av funktionerna. Din laddningstid reduceras markant och dina dyrt anskaffade AGM batterier mår jätte mycket bättre.
Dock är den enkla/billiga lösningen att skaffa två stycken skiljerelän. Det ena placerar du mellan startbatteriet och förbrukningsbanken. Det andra mellan startbatteriet och bogpropellerns batteri.
Viktigt är att du kollar att din laddning matas till startbatteriet...
