martengoose 0 Postad 4 April , 2021 (redigerade) Försöker förtvivlat lösa ett stopp i golvbrunnen på min Bavaria 28. Govbrunnen är helgjuten och går inte att ta demontera. Har försökt det gamla husmorstrixet med bikarbonat, vinäger och varmt vatten samt en avloppsrensare utan framgång. Har förgäves försökt förstå båtens ritningar. Är golvbrunnen ansluten direkt till en sump eller via en avloppspump som har ett filter? Var sitter avsloppspumpen isf? Är det någon Bavaria ägare som vet? Snälla svara isåfall. Redigerad 4 April , 2021 av martengoose komplettering med taggar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tkntkn 1 Postad 5 April , 2021 (redigerade) När du skriver avloppsrensare, menar du en sån där klassisk med träben och gummikopp? Tänker att man kanske kan testa med https://stuffstore.se/produkt/avloppsrensare-for-kok-badrum/?tduid=7d9c3e9361fccc85a3bacda32a93231c eller liknande, finns säkert massor av varianter. Själv har jag testat en gång med en sån där dragfjäder som elektrikerna använder. Du kanske kan hitta ngt här med: http://bavariayacht.org/forum/index.php?topic=1225.0 Redigerad 5 April , 2021 av tkntkn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 5 April , 2021 (redigerade) Utan att veta exakt hur en Bavaria 28 och dess dusch ser ut och fungerar, så finns det väl två principer för avloppslösningen. Den ena är självfall till tank eller över bord, den andra är pump. Om duschen ligger ovan vattenlinjen, kan det vara självfall, men min erfarenhet är att man - för att få ståhöjd - placerar duschen under vattenlinjen, och då behövs en pumplösning. Om vi utgår från att det skall finnas en pump, så lär den ha en nivåvakt, och den behöver strömförsörjning. Om pumpen inte går, så rinner såklart vattnet inte undan, och då kan du försöka rensa stopp hur länge som helst. Är all el påslagen? Låter pumpen när du häller vatten i brunnen? Kan du hitta pumpen? Är nivåvakten fri, rör den sig, startar pumpen om du lägger om den manuellt? Redigerad 5 April , 2021 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
