måndag 10 mars 2025
Dhjlm
Beslutsångest HR480BR eller HR602BR
Vi har från i år båtplats i Hjälmaren.
Tittar nu runt efter att köpa båt och får väldig beslutsångest. Vi ska ha en båt för dagsutflykter som passar att korsa sjön med. Vi är 5 i familjen och ibland kanske nån kompis följer med också. Kommer också åka ut för att fiska lite ibland med, då är vi kanske 2-3 st.
Jag har fastnat för Höga rodds båtar och i synnerhet HR602BR, den ser väldigt fin ut i vattnet, men i utställningshallen är den stor som en finlandsfärja.
Kanske borde man titta på den mindre HR480BR istället?
Finns det någon här som har motorbåt i Hjälmaren, vad rekommenderar ni?
Hej jag köpte en HR 610 CB för en månad sen. Bredvid min 610cb var en 602br och den var riktig fin också. Jag skulle satsa på en 602 br pga. att ni är 5 i familijen.  Båda var i princip lika stora.
Vad kostar 480br vs 602 br och vilka motorer var det?
Redigerad av SonyBL
En båt på knappa 5 meter lär inte gå så bra med 5-6 pers ombord. Visserligen är den typad för 80 hk men bara för 5 pers.
Gå på den större (säger jag som inte har någon erfarenhet av HR båtarna alls!)
Har du ekonomin klar för en 602, så lär du ju knappast ångra det valet när du väl sitter i båten.
602 alla dagar i veckan😀. Stor skillnad mellan dessa två alt och du kommer uppleva den mindre när den är vattnet jmft med i hallen. Fin och rymlig båt som ni kommer bli nöjda med.
