Dhjlm 0 Postad 3 April , 2021 Hej, Vi har från i år båtplats i Hjälmaren. Tittar nu runt efter att köpa båt och får väldig beslutsångest. Vi ska ha en båt för dagsutflykter som passar att korsa sjön med. Vi är 5 i familjen och ibland kanske nån kompis följer med också. Kommer också åka ut för att fiska lite ibland med, då är vi kanske 2-3 st. Jag har fastnat för Höga rodds båtar och i synnerhet HR602BR, den ser väldigt fin ut i vattnet, men i utställningshallen är den stor som en finlandsfärja. Kanske borde man titta på den mindre HR480BR istället? Finns det någon här som har motorbåt i Hjälmaren, vad rekommenderar ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SonyBL 21 Postad 3 April , 2021 (redigerade) Hej jag köpte en HR 610 CB för en månad sen. Bredvid min 610cb var en 602br och den var riktig fin också. Jag skulle satsa på en 602 br pga. att ni är 5 i familijen. Båda var i princip lika stora. Vad kostar 480br vs 602 br och vilka motorer var det? Redigerad 3 April , 2021 av SonyBL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 3 April , 2021 En båt på knappa 5 meter lär inte gå så bra med 5-6 pers ombord. Visserligen är den typad för 80 hk men bara för 5 pers. Gå på den större (säger jag som inte har någon erfarenhet av HR båtarna alls!) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 3 April , 2021 Har du ekonomin klar för en 602, så lär du ju knappast ångra det valet när du väl sitter i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 127 Postad 3 April , 2021 602 alla dagar i veckan😀. Stor skillnad mellan dessa två alt och du kommer uppleva den mindre när den är vattnet jmft med i hallen. Fin och rymlig båt som ni kommer bli nöjda med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
