torsdag 06 februari 2025
Olleman82
VVS fråga halvkoppling
26 minuter sedan skrev Cobalt233:
Här tar mina kunskaper slut. 10,4 har jag aldrig stött på.
Röret kan inte blivit ovalt när du kapat det?
Vet du vad det är för märke på din troligtvis lågtrycksblandare? Kanske går få fram en instruktion där dimension på rören nämns.
Mackey kanske har någon idé?
Nej, det är verkligen 10.4. Hela röret är tjockare än ett vanligt 10mm då stödhylsan inte går i heller. Satt heller ingen stödhylsa på den befintliga kopplingen. Jag slipade ner den med sandpapper för hand. Det bör fortfarande vara mer gods än i ett vanligt 10mm rör kvar. Har nu satt dit den utan stödhylsa. Känns som att det drog riktigt bra och redan efter ett varv var det såpass tungt att jag inte längre kunde hålla emot på t-kopplingen med handkraft. Stannade där, vid ett varv. Tror och hoppas att detta bör fungera...
Tvi för alla dessa specialare i båtar. Förra båten var allt NPT. Trodde det skulle bli lättare med nordisk båt men icke.  Funkar inte detta får jag köpa silvertenn och försöka löda dit ett grövre rör...
31 minuter sedan skrev Olleman82:
Vad bra att det löste sig.👍
