tisdag 04 februari 2025
StefanVinterro
Hjälp mig att identifiera min båtmodell.
Hej alla glada!
Som rubriken säger så behöver/vill jag ha hjälp med att identifiera min båt jag köpt.
Den såldes som en Ryds. Ev. en Tumlaren. Men jag är osäker.
Min första båt och den är som ni ser inte i jättebra skick men någonstnas ska man ju börja :)
Sen undrar jag även över den lilla tunneln i baken. Som ni ser så ligger det en bit på pallen under. Den var limmad och sedan plastad över tunneln. På färg och någon typ av spackel så den hade lossnat. Jag trodde att det var ett stort hål där under men det ser faktiskt ut som tunneln är en originaldesign. Betyder isåfall att det iaf där är enkelskrov.
Jag gissar att man har plastat för tunneln för att få mer lyftkraft så att den ska plana lättare. Vad tror ni?
Någon som vet varför man valt att göra en sådan konstruktion från början?
Tänker att jag ska plasta igen den igen. Eller?
Gissning från min sida. Tunneln är för att den ska vattenfylldas och därmed ligga lite djupare och bli stabilare. När du planar dräneras tunneln och därmed blir båten lättare. Och går fortare/drar mindre , jag tror du ska låta tunneln vara som den är.
