Mercury50hk 0 Postad 2 April , 2021 Hej! Har en gammal styrpulpet som golvet har sprucket på i vinter. En ordentlig spricka invändigt. Hur lagar man sådant? är det glasfiberduk och gelcoat? Funkar det även med epoxy? mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dentar 3 Postad 2 April , 2021 Varför har det spruckit? hur stor är ytan du visar på bilden? det ser onekligen ut som mossa på bilden, har det stått vatten där? Att det "spricker under vintern" får en att tänka på frostsprägning vilket betyder att vatten finns under golvet, detta är inget man lappar över för då sker samma sak nästa gång det fryser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 426 Postad 3 April , 2021 Om du har stora skador så det värt att ta upp skadan, ta bort allt trasigt, låta det torka och lägg glasfiber med polyester. Här finns en youtuber som har en del tips. https://youtube.com/c/boatworkstoday Epoxyspackel lägger du mer på skador som inte kommer synas eller där du skall lägga på färg senare. I den här skadan borde du avsluta med en färganpassad gelcoat. Det kan du få hjälp med att banda till hos en bra plastbåtsverkstad eller i bästa fall hitta din standardfärg i en båtaffär. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury50hk 0 Postad 4 April , 2021 Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
