Gäst Postad 2 April , 2021 Hej! Är ägare av en ribbåt som är 6m lång. Har precis monterat en begagnad Suzuki df140. Vilken propeller storlek skulle ni rekommendera ? Båt och motor väger 650-700kg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 2 April , 2021 Ska du ändå köpa en propeller till båten så vänd dig till propellertrim.se så får du bästa möjliga hjälp direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 64 Postad 11 April , 2021 Det beror mycket på skrovet. Du borde ha mellan 35-43 knop. Med smalare skrov 43 knop, med bredare skrov så mera åt 35. Mycket lettare att vara precis med propeller om du namnger båtens märke... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
