Lasse-L 341 Postad 2 April , 2021 Jag läste igår! 😂 "Sjöfartsverket kan införa grundavgift från 1 juli På grund av det ökade antalet nya båtägare och antalet incidenter har Sjöfartsverket fått uppdraget att utreda en s.k. grundavgift på fritidsbåtar. Varje båt som gör en grundstötning ska rapportera in position och betala in ett engångsbelopp på 1 000 kr. Pengarna kommer att användas till fler sjömärken och bättre sjökort. – Vi ser det här som ett bättre alternativ än båtskatt då det rör sig om läropengar och den drabbade sannolikt aktar sig nästa gång, säger utredaren Sten Kobbe på Sjöfartsverket. Det kan även bli aktuellt att sätta ut särskilda bevakningskameror vid de mest utsatta grunden." 9 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SEASWIRL 27 Postad 2 April , 2021 (redigerade) Vilket vansinne, dom förnekar sig aldrig. En kamera ute i vattnet flera distans från land låter ju inte klokt. Det måste vara ett aprilskämt. Redigerad 2 April , 2021 av SEASWIRL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 2 April , 2021 Det hinner dom inte på tre månader. Vilket datum är det idag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 531 Postad 2 April , 2021 25 minuter sedan skrev trewq: Det hinner dom inte på tre månader. Vilket datum är det idag? Den 2 april! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 2 April , 2021 26 minuter sedan skrev Mackey: Den 2 april! Jag läste om Grundavgiften i går, 1 April 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 2 April , 2021 46 minuter sedan skrev Lasse-L: Jag läste om Grundavgiften i går, 1 April Volkswagens, eller rättare sagt Voltswagens elbilar och Tuborgs ölkapslar man stoppar i kaffemaskinen var bättre. Jag trodde först att nyheten om att ”fyllelåsen” på stans alla taxibilar hade slutat att fungera, var ett aprilskämt, men det var tydligen sant. Det hände sig en gång den första april att goda vänners dotter väckte dem väldigt tidigt på morgonen, då hon berättade ett det stod en kamel utanför, möjligen kunde det vara en dromedar. -Visst, vi vet vad det är för datum, somna om! Frampå förmiddagen hade Cirkus Brazil Jack matiné på idrottsplatsen en bit från deras hus... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
