måndag 10 februari 2025
Cobalt233
Trim/tilt givarbyte. Kan man koppla fel?
Ska montera en ny givare. Det är 3st kablar. Trimsändare 3 kablar SX-M, SX-C, SX-R Amerikansk resistans
Fråga 1. Kan givaren gå sönder om jag kopplar fel? Färgerna stämmer nämligen inte med dom gamla kablarna.
Fråga 2. Enligt manualen ska man ställa givaren på 11ohm genom att mäta mellan två kablar. Jag förstår dock inte vilka.
kan givaren gå sönder om jag provar mig fram?
Fråga 3. Det står lite otydligt angående drevets position under Ohm justeringen. Ska drevet vara Max upptilltat eller ner?
Fråga 4. Blir det tokigt om man hoppar över Ohm mätningen och ställer drevet rakt med pass efter vattenlinjen på båten och justerar givaren så nålen är i mitten på mätaren?
Redigerad av Cobalt233
Kommer med mer info med hopp om hjälp.
Ohm mätningen är jag färdig med👍
Gamla kablarna är Svart, Svart, Vit.
Nya kablarna är Svart, Svart/brun, Vit
Kan man skada mätare/givare om jag kopplar fel Svart till Svart/brun? Går det mäta på något sätt?
Jag och GeorgOhm diskutera vilken givare jag skulle ha i höstas. Stod inget oem på gamla givaren så jag fick chansa med lite årtal ang EU/AM resistans. 3kablar var den gamla så 3kablar tog jag.
Men i skarven inne i båten kommer det bara 2kablar Svart, Svart. Den Vita är alltså borta och helt överflödig? Eller har man den till någon form av mätning?
Ohm mätte jag mellan Svart, Svart/brun
Allting som har mer än en kabel eller en anslutning kan man koppla fel.
Hur stor är resistansen mellan svart och svart/brun? Och ändras resistansen när du vrider på givaren?
Hur var den gamla kopplad? Vilken kabel där användes inte?
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Hej igen😃. Ja precis så. Resistansen ändras när man vrider ”hjulet”. Enligt Penta ska den ställas på 11ohm med drevet fullt nertilltat. Kabel som inte används är Vit.
Men är det någon ström inblandat i en sån här resistansgivare. Vill minnas att jag la ihop dom 2 svarta från båten för att se om mätaren fungerade. Mycket riktigt slog mätaren i taket då.
54 minuter sedan skrev Cobalt233:
Då  kopplar du svart/brun från givaren till svart till instrumentet.
Svart från givaren till svart(?) till instrumentet.
Kolla funktionen innan du skruvar fast givaren.
Ja det får bli en sån chansning 👍
