måndag 21 april 2025
Aweloi
Vad är detta för typ av skrov?
  2022-04-16 vid 18:35 skrev Rascal:
Jag har inte sagt att detta är en halvplanande båt!
Jag tror att den är en ren deplacementbåt.
Ursäkta.
Jag funderar på om inte en el-utombordare skulle fungera ganska optimalt på det där skrovet.
Har nu testkört båten med en 25hk Crescent Marin från tidigt 70-tal. Tveksamt om den presterade i topp men mest troligt tillräckligt för att kunna avgöra om båten kan få att plana eller inte. Igår körde vi tre vuxna i båten och då gick det inte. Maxfart blev 9 knop. Idag Var jag själv i båten och hade tejpat fast en pinne i gasreglaget på motorn för att kunna sitta längre fram. Testade även att ha motorn i två olika vinklar. Maxfart idag 12 knop. Fick inte båten att plana. Akter gräver ner sig och båten stegrar. Så nu vet jag till stor sannolikhet att detta är en ren deplacementbåt. Den går väldigt fint i låga hastigheter. Bifogar en video från dagens solokörning utifall någon vill kommentera.
Om du vill plana och köra i 20 knop så är den båten nog sämsta möjliga kandidat för det, sätt på en lätt 10 hästare och kör i deplacementfart med den.
Vill du åka fortare så skaffa en styrpulpetbåt eller liknande som är avsedd för att plana med, så blir det stabilare också.
  2022-07-14 vid 01:27 skrev touchwood:
Var lite osäker på om det kunde vara någon typ av halvplanare men nu vet jag att det är en deplacementbåt så får bli motor därefter. Jag var för övrigt in på Yamahacenter igår här i Övik och säljaren där sade att 10hk var för svagt för om man har hela familjen med trots att det är en deplacementbåt och rekommenderade 20hk (han fick se båten). En annan säljare för Mercury sade som du, att 10hk räcker gott. Som novis på detta område blir man ju lite förvirrad av alla olika bud minst sagt. :)
Ha, Yamahasäljaren ville bara kränga på dig en dyrare motor som du inte behöver.
Typiskt dåligt säljarsnack.
Man har ju ofta 5-10 hk utombordare på segelbåtar som är större och tyngre än din båt.
Tror aldrig att jag sett en 6-7 meters segelbåt med en 20hk 😄
Man ser ju en och annan eka eller liten styrpulpetare som tungt plogar fram när hela familjen, svärföräldrar och hund ska med ut till holmen eller på fisketuren. En 10 eller 15 hk hänger där bak. Så nog kan det bli trögt med många ombord. Frågan är väl bara om den här båten kommer att användas så.
Annars skulle jag säga att 6-8 hk är lagom.
Gången påminner om när vi på 80-talet tog kompisens Smögen 45:a som det satt en 18hk utombordare på. Den gick under namnet "spoltoan" då det var en mäktig fors med vatten som sköt upp bakom snurran.
Tohatsu har iofs en 20hk som bara väger 44kg. Den bygger på samma motor som deras 10-hästare. Köper jag en 10hk av Mercury så väger den faktiskt mer än Tohatsus 20hk. Deras 10hk ligger på 48kg, och Yamahas 10hk väger 43kg så Tohatsus 20hk ligger på liknande vikt så lutar åt att köpa den. Då har jag lite extra hästkrafter utifall att och vikten står sig ändå bra.
  2022-07-14 vid 10:55 skrev Aweloi:
Ja vikten är ju en sak och bra att hålla nere, jag tänkte mest på att mer effekt kostar mer pengar och då är det ju onödigt att betala 10000kr för något som inte är nödvändigt.
Men lite extra effekt är ju alltid bra om det inte väger mer 🙂
