Hiort 0 Postad 29 Mars , 2021 Hej båtfolket! Jag har en Ockelbo med en evinrude 60hk (1983?) som sitter på. 2 cylindrig. Den är körd på både på land och i sjön, problemet som uppstår är att den hackar till vid gaspådrag, vid belastning (endast i sjön) på land går den fint och snurrar på som tusan. men just vid belastning så hackar den vid ungefär 1500-2000 varv (osäker på exakt varvtal) hackningarna kommer mer frekvent ju mer gas den går. Kan den gå på en cylinder endast och försöker tända nummer 2? har rengjort och slipat ärgade kontakter på båda tändspolar, de visar samma Ohm också. se video nedan. https://youtube.com/shorts/rwlpSGehteE behöver lite hjälp och tips på eventuella fel och symptom. tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 29 Mars , 2021 Jag skulle kolla bränslematningen. Filter, bränslepump, förgasare. På land och utan belastning räcker bränslet till för fullvarv men vid belastning krävs det mer bränsle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hiort 0 Postad 30 Mars , 2021 (redigerade) Gjorde ett konptest igår och fick det till 9.0 (cyl 1) samt 8,9 (cyl 2) stannade direkt när jag tog ur tändhatt 1 men gick en kort stund när jag tog av tändhatt 2. nästa steg blir att demontera och rengöra förgasaren antar jag. se till att bränslet flödar på. Redigerad 30 Mars , 2021 av Hiort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 30 Mars , 2021 Är det en eller två förgasare? Är det bara en så bör den väl bete sig lika för båda cylindrar? Dvs är förgasaren ”dålig” bör ju båda cylindrar gå dåligt. Annars är det ju en bra ställe att börja. Jag slipade sätet för nålen med en öronpetare och lite kopparpasta. Blev som nytt och gick kanon! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hiort 0 Postad 30 Mars , 2021 4 timmar sedan skrev Ljung_Gbg: Är det en eller två förgasare? Är det bara en så bör den väl bete sig lika för båda cylindrar? Dvs är förgasaren ”dålig” bör ju båda cylindrar gå dåligt. Annars är det ju en bra ställe att börja. Jag slipade sätet för nålen med en öronpetare och lite kopparpasta. Blev som nytt och gick kanon! Det är 2 förgasare på denna. Får lossa dessa och kolla ifall de ser fräscha ut! tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 30 Mars , 2021 4 timmar sedan skrev Hiort: Det är 2 förgasare på denna. Får lossa dessa och kolla ifall de ser fräscha ut! tack för svar! Börja med bränslesilar och filter. Brukar sitta lättare åtkomligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hiort 0 Postad 8 April , 2021 Har kollat filter och silar nu, inget som ser konstigt ut. plockade ner förgasare igår och skruvade bort att som gick, blåst rent och tvättat. Har även testat nu och den går på båda cylindrar utan problem.. kan det vara elfel? skadade kuggar i växelhus?.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 206 Postad 8 April , 2021 Då får kolla elsystem, motorn är ju 40 år gammal ! Jag vet inte exakt hur just din Evinrude ser ut, men om någon av dessa delar finns så kan vara värt att kolla: - tändkablarna (överslag) - tändstiften - rotor och fördelarlock (om de finns) - brytarspetsar (om de finns) - tändspolen - jordning av tänddelarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 8 April , 2021 Låter som sliten clutch dog i växelhuset... Fenomenet är att den tappar drivningen kort, vilket ger rycket och ”hickan”. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strykollon 2 Postad 8 April , 2021 Du kan att starta motorn med avlyft kåpa och duscha med en blomsterspruta på tändkablar och andra eldetaljer. Då bör ett elfel avslöja sig i form av taskig motorgång. Annars kan du lyssna på motorn utan motorkåpa och "vässa öronen" och lyssna efter knäppningar, ljud som låter lite som om man knäpper naglar mot varandra (tummen och långfingret). Hör du något liknande kan det vara överslag i tändkalar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 8 April , 2021 (redigerade) Här är en video på fenomenet... Motorn på videon fick en ny clutch dog och framdrev om jag såg rätt. Redigerad 8 April , 2021 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
