Cobalt233 65 Postad 26 Mars , 2021 Jag hade gärna köpt drevdelars tryck/vacuum provare men dessvärre har dom semester stängt ett tag till. I kombo med deras långa leveranstider har jag inte tid att vänta. Andra sidor har bara varianten för 3000kr vilket känns saftigt. Så till min fråga. Någon som har receptet på att tillverka en egen från tex biltema? Mitt drev är ett DP-SM Oljestickan har en väldigt grov gänga 3/8 om jag minns rätt . Har ej kollat nivåpluggens gänga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 26 Mars , 2021 Ja det är 3/8. (Jag köpte en färdig, ”cykelpumpen” med en manometer och bildäcksventil, pumpen är en vakuumpump, vid trycktest får man fylla med en annan pump) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 487 Postad 27 Mars , 2021 Lite tips finns i denna tråd, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 27 Mars , 2021 Anser tråden avslutad. Länken hade allt jag sökte. Det mesta verkar finnas i garaget👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 27 Mars , 2021 15 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Ja det är 3/8. (Jag köpte en färdig, ”cykelpumpen” med en manometer och bildäcksventil, pumpen är en vakuumpump, vid trycktest får man fylla med en annan pump) Oljestickans gänga är 1/2" UNC. Nivåpluggens är 3/8" UNC. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 27 Mars , 2021 5 timmar sedan skrev Rollen: Oljestickans gänga är 1/2" UNC. Nivåpluggens är 3/8" UNC. Jag läste det med någonstans men på mitt dp-sm är i alla fall oljestickans gänga 3/8 av grov typ, kanske UNC som du skriver? Jag har dålig kolla på alla gängtyper som finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 27 Mars , 2021 1 timme sedan skrev Cobalt233: Jag läste det med någonstans men på mitt dp-sm är i alla fall oljestickans gänga 3/8 av grov typ, kanske UNC som du skriver? Jag har dålig kolla på alla gängtyper som finns. Oljestickan på alla drev i SX-serien har 1/2" UNC- gänga. 12,7mm i diameter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 27 Mars , 2021 2 timmar sedan skrev Rollen: Oljestickan på alla drev i SX-serien har 1/2" UNC- gänga. 12,7mm i diameter. Ja det stämmer 12,7 verkar den vara. Men i min bransch VVS är en 1/2” gänga strax under 21mm🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 27 Mars , 2021 3 timmar sedan skrev Rollen: Oljestickan på alla drev i SX-serien har 1/2" UNC- gänga. 12,7mm i diameter. Du har helt rätt. Blev tvungen att googla lite då jag var tvärsäker på mina gängor😅. Rör gängor har tydligen egna mått som inte stämmer alls med varken millimeter eller tum gängor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
