måndag 02 december 2024
ChristopherH
Reparera övre kanten på bockhorn?
Hej, har sett att mitt bockhorn ärgat bort några centimeter i underkant på ena hornets inlopp.
någon föreslog att jag kunde bygga upp med flytande metall, en annan föreslog en väldigt dyr repsats i plast.
nån som har något mer förlag? Håller flytande metall tro?
hornet sitter mellan en vp5,7 och vp280
Redigerad av ChristopherH
Repsatsen i plast är till dieselmotorer. Du åker nog på att byta bockhornet.
11 minuter sedan skrev Rollen:
Om jag bara hittade en så, dom växer inte på träd längre tyvärr
Om ditt bockhorn ser så pass korroderat ut i överkant så finns det ju risk att det inte finns så mycket material kvar längre ner på hornet. Om du får hål där kan ju båten börja ta in vatten.
På min båt med ett "enkelsidigt" horn ligger överkanten under vattenlinjen och skulle innebära en katastrof om den inte byts i tid.
Tror du att ett Mercuiser-horn är kompatibelt? Det sägs att vissa MC och VP-motorer kommer från samma motorblock.
3 timmar sedan skrev anuba:
Resten av rören ser fina ut, bara i själva inloppet som det är dåligt
nä de andra passar inte nere vid drevet sen
Gjutjärn går svetsa. Kapa bort till friskt rör och svettas på en ny stump.
Har du bockhornet löst kostar det nog inte många kronor hos en svetsare.
