bgaa 4 Postad 25 Mars , 2021 20 år gammal. Hade ingen dyvika som original! Nån som vet var nånstans i akterbotten man placerar den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bgaa 4 Postad 2 Juni , 2021 Ingen som kan tipsa mig? Gremo boats säger att försökringsbolaget inte godkänner dyvika. Kvarnbacken,Varberg, som säljer dessa båtar avråder eftersom dom inte vet hur skrovbotten är uppbyggd (laminat etc.) Skall jag behöva byta båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 2 Juni , 2021 Varför ska du då sätta in en? Har du vatten i dubbelskrovet eller vad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 72 Postad 2 Juni , 2021 Längst ner på akterspegeln i mitten brukar den väl sitta på mindre båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 2 Juni , 2021 2021-06-02 vid 17:44 skrev Paul_Schtek: Längst ner på akterspegeln i mitten brukar den väl sitta på mindre båtar. Varför anser du dig behöva en? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bgaa 4 Postad 13 September , 2021 Båten ligger på trailer hemma i trädgården, då är det praktiskt att bara låta regnvattnet rinna ut, bara kolla nån gång så hålet inte är tilltäppt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 13 September , 2021 (redigerade) 2021-09-13 vid 03:00 skrev bgaa: Båten ligger på trailer hemma i trädgården, då är det praktiskt att bara låta regnvattnet rinna ut, bara kolla nån gång så hålet inte är tilltäppt. Då skall du bygga ett självlänssystem, inte bara sätta dit en dyvika. Redigerad 13 September , 2021 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tqvil 1 Postad 22 September , 2021 2021-09-13 vid 03:00 skrev bgaa: Båten ligger på trailer hemma i trädgården, då är det praktiskt att bara låta regnvattnet rinna ut, bara kolla nån gång så hålet inte är tilltäppt. En dyvika har man ju för att få ut vatten som har hamnat mellan skroven. Vet inte om 465 är konstruerad på samma sätt som systerbåten 434, på den går det att ta ut vattnet med pump i främre stuvfacket. När det gäller att ta ut regnvatten när båten ligger på trailer på tomten är nog det enklaste att köpa en billig dränkbar pump på biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 22 September , 2021 2021-03-25 vid 16:46 skrev bgaa: 20 år gammal. Hade ingen dyvika som original! Nån som vet var nånstans i akterbotten man placerar den? På den här bilden ser du var dyvikan är placera på en Crescent 465: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
