lördag 29 mars 2025
bgaa
crescent TRADER 465 DYVIKA placering?
20 år gammal. Hade ingen dyvika som original!
Nån som vet var nånstans i akterbotten man placerar den?
Ingen som kan tipsa mig?
Gremo boats säger att försökringsbolaget inte godkänner dyvika.
Kvarnbacken,Varberg, som säljer dessa båtar avråder eftersom dom inte vet hur skrovbotten är uppbyggd (laminat etc.)
Skall jag behöva byta båt?
Varför ska du då sätta in en? Har du vatten i dubbelskrovet eller vad?
Längst ner på akterspegeln i mitten brukar den väl sitta på mindre båtar.
2 timmar sedan skrev Paul_Schtek:
Varför anser du dig behöva en?
Båten ligger på trailer hemma i trädgården, då är det praktiskt att bara låta regnvattnet rinna ut, bara kolla nån gång så hålet inte är tilltäppt.
4 timmar sedan skrev bgaa:
Då skall du bygga ett självlänssystem, inte bara sätta dit en dyvika.
Redigerad av Kane
2021-09-13 vid 05:00 skrev bgaa:
En dyvika har man ju för att få ut vatten som har hamnat mellan skroven. Vet inte om 465 är konstruerad på samma sätt som systerbåten 434, på den går det att ta ut vattnet med pump i främre stuvfacket.
När det gäller att ta ut regnvatten när båten ligger på trailer på tomten är nog det enklaste att köpa en billig dränkbar pump på biltema.
2021-03-25 vid 17:46 skrev bgaa:
På den här bilden ser du var dyvikan är placera på en Crescent 465:
