söndag 23 februari 2025
Aders
Kompressionsprovare
var inte på Biltema häromdagen för att köpa en kompressionsprovare. Blev fundersam när den fanns under kategorin bilar. Funkar denna till utombordare? Står att de mäter till 20 kg/cm2 och har anslutningen 14 och 18 mm. Någon som har erfarenheter om denna mätare?
Ja den fungerar till i princip alla bensinmotorer.
Jag har en sådan, har kollat en mindre utombordare, gräsklippare och naturligtvis några bilmotorer.
Den mässingsfärgade delen skruvas in i tändstiftshålet, sedan kopplas manometern på i andra ändan av slangen med en bajonettkoppling. Stryp bränsletillförseln, skruva helst ur de andra tändstiften, ge full gas och dra runt med startmotorn, eller magnapullstarten. Manometerns visare fastnar nu på det högsta värdet, den går sedan att återställa med en liten knapp.
Röret med gummikonan som ligger bredvid i lådan har jag aldrig haft någon användning av, det kan man koppla på manometern och stoppa ned gummikonan i tändstiftshålet, men då måsta man ju hålla emot, så det har jag aldrig använt mig av.
Redigerad av Georg_Ohm
