ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 Hej, Jag har nyligen köpt en Silver Hawk BR 540 med en optimerad Mercury Optimax. Båten är just nu utrustad med en BlaxMax-propeller 12 3/4 21P men slår i varvtalsstoppen vid 6 000 varv någonstan mellan 40-41 knop. Detta med 2 personer samt fiskeutrustning i båten (vikt kanske 950 kg). Jag fortsätter gärna att använda aluminiumpropeller då jag nästan bara använder båten för fiske och inte vill riskera axeln bara det skulle dyka upp en sten bara så där. Om jag ska fortsätta använda just BlackMax-propellern stöter jag dock eventuellt på ett bekymmer då jag behöver gå ned lite i diameter för att öka stigningen till 23'', då större stigning bara finns i diameter 12 1/2. Någon som kan det här med propellrar bättre än mig och som kan vägleda mig? Är jag på rätt spår om jag går från 12 3/4 21P till 12 1/2 23P eller bör jag leta vidare efter en annan propeller? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 970 Postad 23 Mars , 2021 21P finns inte med större diameter då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 Inte för BlackMax-propellern, nej, då behöver jag gå ned en aning i diameter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 23 Mars , 2021 Vad är det för fel på propellern du har? Det är väl bra att ha några varv till godo om du belastar båten mer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 4 minuter sedan skrev Jorgen01: Vad är det för fel på propellern du har? Det är väl bra att ha några varv till godo om du belastar båten mer. Hej, jag vill inte att motorn ska överskrida maximalt rek varv 5750. Nu slår den i varvtalsstopp vid 6 000 rpm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 23 Mars , 2021 39 minuter sedan skrev ajoan: Hej, jag vill inte att motorn ska överskrida maximalt rek varv 5750. Nu slår den i varvtalsstopp vid 6 000 rpm. Håll igen på gasen då båten har lättare last. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 2 minuter sedan skrev Jorgen01: Håll igen på gasen då båten har lättare last. Det är ett alternativ men nu siktar jag främst på en ny propeller så jag kan nyttja morns kapacitet bättre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 23 Mars , 2021 Det är ju bättre för motorn med nuvarande propeller, du hamnar kanske på 5700 varv vid tung last istället för 5000 varv vid tung last och fullt gaspådrag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 121 Postad 23 Mars , 2021 Kan rekommendera ett samtal till propellertrim.se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 23 Mars , 2021 Just nu skrev Freez: Kan rekommendera ett samtal till propellertrim.se. Ja, de vill säkert sälja en ny propeller. Jag försöker bara säja att minska varvet med 200 varv tjänar inte så mycket till. Då motorn ändå inte mår bra av att gå på max rek varvtal så många minuter åt gången. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 31 minuter sedan skrev Jorgen01: Det är ju bättre för motorn med nuvarande propeller, du hamnar kanske på 5700 varv vid tung last istället för 5000 varv vid tung last och fullt gaspådrag. Hej, det är möjlig att du har rätt men jag räknar med att motorn inte mår sämre av en propeller som bättre matchar kraften i motorn. Jag inbillade mig också att bränsleekonomin borde bli bättre, men det har jag egentligen inte en aning om. Jag tänker också att en propeller som slår i varvtalsstoppet bör eftersträvas när jag läser fölajnde i instruktionsboken; "IMPORTANT: Avoid damage to the engine. Never use a propeller which allows the engine to exceed the recommended full throttle RPM range when under normal full throttle operation." Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 60 Postad 23 Mars , 2021 2 hours ago, ajoan said: Någon som kan det här med propellrar bättre än mig och som kan vägleda mig? Är jag på rätt spår om jag går från 12 3/4 21P till 12 1/2 23P Du är på alldeles rätt spår! Mercury har gjort combo med lite mindre dia och 2 tummar ökad stigning så att det passar dom vanligaste motor/båt i denna storlek. Så du kommer inte att få reducerat rpm på max med 300-400 varv, men mest sannolikt 270-300 varv. Inte många propeller producenter som gör så att dom ändrar både dia och stigning. Men Mercury gör så. Det blir bättre i dom flesta fallen! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 23 Mars , 2021 Köp du ny propeller om du tycker det är värt det, men behåll den gamla om du skall åka vattenskidor. Varningar finns ju på allt som kommer ifrån USA. Finns ju även varning för att gå bak och steka köttbullar om man kopplar in farthållaren på deras husbilar. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 2 timmar sedan skrev Freez: Kan rekommendera ett samtal till propellertrim.se. De hade ingen med 23'' så han rekomenderade en annan firma som jag har pratat med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 23 Mars , 2021 Tycker du tänker rätt med en BlackMax 23”. Mercury gör bra proppar och som AlfaAlfa säger är det naturligt med mindre dia på en 23” iom att man förväntar sig högre fart med den pitchen. Köp helst på ett ställe med bytesrätt, så kan du testa nån annan propp om det inte blir som du tänkt dig. Iom att den går i varvstoppet vet man ju inte hur mycket mer den har att ge, det kan finnas ork att dra en 23” nära varvstopp också... Högre pitch ger högre fart och lägre förbrukning, så bara den orkar varva över säg 5500 är det bara fördelar med en 23a. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 43 minuter sedan skrev Mange249: Tycker du tänker rätt med en BlackMax 23”. Mercury gör bra proppar och som AlfaAlfa säger är det naturligt med mindre dia på en 23” iom att man förväntar sig högre fart med den pitchen. Köp helst på ett ställe med bytesrätt, så kan du testa nån annan propp om det inte blir som du tänkt dig. Iom att den går i varvstoppet vet man ju inte hur mycket mer den har att ge, det kan finnas ork att dra en 23” nära varvstopp också... Högre pitch ger högre fart och lägre förbrukning, så bara den orkar varva över säg 5500 är det bara fördelar med en 23a. Tack för input. Ja, det blir lite intressant om accelerationen blir lidande men den känns långt starkare än original 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 23 Mars , 2021 1 timme sedan skrev ajoan: Tack för input. Ja, det blir lite intressant om accelerationen blir lidande men den känns långt starkare än original 🙂 Vad är det för Optimax? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 32 minuter sedan skrev Mange249: Vad är det för Optimax? En Optimax 90 hk som varit hos Lundins Marin i två omgångar, enl uppgift ska den ge ca 130 hk. osäker hur väl det stämmer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 23 Mars , 2021 22 minuter sedan skrev ajoan: En Optimax 90 hk som varit hos Lundins Marin i två omgångar, enl uppgift ska den ge ca 130 hk. osäker hur väl det stämmer. Om den levererar fullt ut är det solklart att du behöver ny propp. 44% mer effekt är en hel del... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 23 Mars , 2021 4 minuter sedan skrev Mange249: Om den levererar fullt ut är det solklart att du behöver ny propp. 44% mer effekt är en hel del... Ja, det är stor skillnad med det är inte original som sitter på just nu. Den ursprungliga proppen finns med som reserv 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 23 Mars , 2021 Återställ motorn till original 90 hk och originalpropeller, det finns väl ingen anledning att åka på gränsen till haveri om du mestadels fiskar. Optimaxmotorerna är vad jag uppfattar som sköra ändå. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulinS 6 Postad 24 Mars , 2021 (redigerade) 9 timmar sedan skrev Jorgen01: Återställ motorn till original 90 hk och originalpropeller, det finns väl ingen anledning att åka på gränsen till haveri om du mestadels fiskar. Optimaxmotorerna är vad jag uppfattar som sköra ändå. Vilket tråkigt svar. Klart han inte ska återställa motorn. Optimax säljs som 75/90/115/125 hk. En optimerad optimax från 90 - > 130 är inte alls på gränsen till att åka på motorhaveri. I princip är den inte längre strypt bara... Optimax motorerna är robusta och bra motorer som tål riktigt mycket drifttimmar om man håller efter med service. Är varvtalet fel på fullgas så är varvtalet fel genom hela genom hela registret. Dvs att du kanske åker på ogynsamt varvtalet i marchfart också. Jag tycker som nån tidigare nämnt, prata med propellertrim. De kan klura på vad du ska för propeller och du får bytesrätt på propellern tills du känner dig nöjd. Redigerad 24 Mars , 2021 av ulinS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 121 Postad 24 Mars , 2021 Om acceleration är viktigare än toppfart kanske en 4-blads propp skulle vara ett alternativ. Mercury har en propellerväljare som kan ge lite tips på val. https://www.mercurymarine.com/sv/se/propellers/selector/#!/step-one. Men som sagt propellertrim brukar ge bra råd och bytesrätt. Man kan behöva prova sig fram. Kör själv 4-blads stålpropp och är nöjd med det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 24 Mars , 2021 34 minuter sedan skrev Freez: Om acceleration är viktigare än toppfart kanske en 4-blads propp skulle vara ett alternativ. Mercury har en propellerväljare som kan ge lite tips på val. https://www.mercurymarine.com/sv/se/propellers/selector/#!/step-one. Men som sagt propellertrim brukar ge bra råd och bytesrätt. Man kan behöva prova sig fram. Kör själv 4-blads stålpropp och är nöjd med det. Tack för input! Nu vill jag gärna ha alumium men Propellertrim tror att BlackMax 23'' är ett bra nästa steg. Om den fortfarande varvar ur så kommer jag sannolikt se på 4-bladigt. Tack för hjälpen! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 24 Mars , 2021 Ursäkta men, hur vet du att motorn ger 130 hk? På vissa tvåtaktare räcker det inte med att manipulera insprutningen, det behövs också ändras i avgaspiporna eller vad det kallas. De är avstämt efter den effekt motorn skall ge. Om jag var auktoriserad Mercury reparatör och får in en trimmad motor för felsök så skulle jag först be kunden att återställa den justerade elektroniken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 24 Mars , 2021 9 minuter sedan skrev Jorgen01: Ursäkta men, hur vet du att motorn ger 130 hk? På vissa tvåtaktare räcker det inte med att manipulera insprutningen, det behövs också ändras i avgaspiporna eller vad det kallas. De är avstämt efter den effekt motorn skall ge. Om jag var auktoriserad Mercury reparatör och får in en trimmad motor för felsök så skulle jag först be kunden att återställa den justerade elektroniken. Inte helt säker att frågan var till mig men mitt svar är nej, det vet jag inte. Informationen kommer från Lundins Marin. Det är inte bara styrboxen som är uppdaterad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 24 Mars , 2021 15 minuter sedan skrev ajoan: Inte helt säker att frågan var till mig Jo det var den, för jag utgår ifrån att det är din motor tråden handlar om. Jag hade inte gett mig förrän jag sett papper på trimningen. Först då skulle jag börjat laborera med propellern. Fast för mig är det en icke fråga, då jag inte skulle köpt en trimmad motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ajoan 2 Postad 24 Mars , 2021 1 minut sedan skrev Jorgen01: Jo det var den, för jag utgår ifrån att det är din motor tråden handlar om. Jag hade inte gett mig förrän jag sett papper på trimningen. Först då skulle jag börjat laborera med propellern. Fast för mig är det en icke fråga, då jag inte skulle köpt en trimmad motor. Fint då vet jag! Det är inte så viktigt för mig exakt vad den levererar, jag vill bara hitta en kombo mellan båt, motor och propeller som fungerar så bra som möjligt tillsammans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 193 Postad 24 Mars , 2021 Att gå ner från 12 3/4 till 12 1/2 är bara en kvarts tum. Det kommer inte att spela ngn roll och du kommer inte att märka ngn skillnad om du idag inte har problem med ventilering (den tar luft) vid planing eller långt uttrimmad motor. Jag skulle absolut byta till en 23" propp om den slår i varvtalsstoppen med 2 pers plus utrustning ombord! Sen kan jag tycka att du kan se efter en stålpropp. Med Mercurys hub-kit har du ett rätt gott skydd mot lättare grundstötning. Plus att du kan slipa och balansera en skadad stålpropp. Kör du omkring med en skadad aluminiumpropp så är det stor chans att du skadar lager och propelleraxel ändå. Självklart skall du trimma! Är det ens en fråga?? 🙂 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
