ZanderHunter 0 Postad 22 Mars , 2021 Är det någon som vet var man kan hitta ett el-schema till en Husky R6. Skall montera en säkrings central vilket betyder att jag behöver veta vilka säkringar som passar för länspump, plotter, vindrutetorkare, USB uttag och lanternor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 23 Mars , 2021 6 timmar sedan skrev ZanderHunter: Är det någon som vet var man kan hitta ett el-schema till en Husky R6. Skall montera en säkrings central vilket betyder att jag behöver veta vilka säkringar som passar för länspump, plotter, vindrutetorkare, USB uttag och lanternor... Säkringar är till för att skydda kablarna så att det inte blir bränd om det blir kortslutning. Kolla vilken kabel som är klenast till varje säkring och välj storlek på säkring enligt tabellen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 23 Mars , 2021 8 timmar sedan skrev ZanderHunter: Är det någon som vet var man kan hitta ett el-schema till en Husky R6. Skall montera en säkrings central vilket betyder att jag behöver veta vilka säkringar som passar för länspump, plotter, vindrutetorkare, USB uttag och lanternor... Nu får du vara tydligare. Har du inte redan utrustningen monterad så att du kan se hur det är avsäkrat idag? Elschemat borde finnas i bruksanvisningen. Så har det i alla fall varit på min R7 och R8. Det beror ju givetvis vilken utrustning du har men på mina Huskies har det varit 10A för de sakerna du nämner. 2,5 mm2 kabel till länspump, 4 mm2 till dubbel USB, 2,5 mm2 till enkel USB och 1,5 mm2 till övriga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 23 Mars , 2021 Såg nu i din Zipwakefilm att du har "elcentral" på din batterilåda. Det är ju bara att läsa av storleken på de automatsäkringarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZanderHunter 0 Postad 23 Mars , 2021 10 timmar sedan skrev Kane: Nu får du vara tydligare. Har du inte redan utrustningen monterad så att du kan se hur det är avsäkrat idag? Elschemat borde finnas i bruksanvisningen. Så har det i alla fall varit på min R7 och R8. Det beror ju givetvis vilken utrustning du har men på mina Huskies har det varit 10A för de sakerna du nämner. 2,5 mm2 kabel till länspump, 4 mm2 till dubbel USB, 2,5 mm2 till enkel USB och 1,5 mm2 till övriga. Tack för svar! Jodå jag kollade i (den mycket tunna) manualen för båten och där finns elscheman. Det är bara det att dessa scheman är så extremt förminskade från en A3 (antagligen) så det är omöjligt att läsa. Hursomhelst, problemet är nu fixat... 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZanderHunter 0 Postad 23 Mars , 2021 9 timmar sedan skrev Kane: Såg nu i din Zipwakefilm att du har "elcentral" på din batterilåda. Det är ju bara att läsa av storleken på de automatsäkringarna. Hej och tack för svar! Japp, det löste mitt problem. Jag fick dock skruva bort automatsäkringarna från batterilådan för att kunna se men det kanske jag hade gjort ändå... 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZanderHunter 0 Postad 23 Mars , 2021 13 timmar sedan skrev Mackey: Säkringar är till för att skydda kablarna så att det inte blir bränd om det blir kortslutning. Kolla vilken kabel som är klenast till varje säkring och välj storlek på säkring enligt tabellen. Hej och tack för svar! Den där tabellen var riktigt användbar för framtida bruk. Stort tack! 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 24 Mars , 2021 14 timmar sedan skrev ZanderHunter: Hej och tack för svar! Den där tabellen var riktigt användbar för framtida bruk. Stort tack! 🙂 Testa googla "Nomogram". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
