Fyranbav 0 Postad 21 Mars , 2021 Jag installerar nu både aktre ankarspel och en elektrisk winch i bak på båten. Har ca 6 m från batteriet till ankarspelet, och därifrån ca 4 m till elwinchen. Kan dessa "dela" kablar. Dessa används ju inte samtidigt. Jag har dragit 70mm2 kabel till ankarspelet, och funder att sätta en plint där och dra en 4 m kabel till elwinchen. Eller bör jag dra egna 10m kablar från batteriet till elwinchen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 21 Mars , 2021 Kör på samma kablar men se till så att du avsäkrar dem var för sig. Välkommen till MG! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 22 Mars , 2021 13 timmar sedan skrev Fyranbav: Jag installerar nu både aktre ankarspel och en elektrisk winch i bak på båten. Har ca 6 m från batteriet till ankarspelet, och därifrån ca 4 m till elwinchen. Kan dessa "dela" kablar. Dessa används ju inte samtidigt. Jag har dragit 70mm2 kabel till ankarspelet, och funder att sätta en plint där och dra en 4 m kabel till elwinchen. Eller bör jag dra egna 10m kablar från batteriet till elwinchen? 13 timmar sedan skrev ChristerN: Kör på samma kablar men se till så att du avsäkrar dem var för sig. Välkommen till MG! @Fyranbav, tänk på att det är kablarna du avsäkrar, och inte vinscharna i första hand. Det finns olika automatiska kalkyler och varav denna för kabelarean dom här båda tillhör det bättre kalkylatorna jag sett på nätet. Här skriver du in spänning, effekt och kabellängd (tänk på att multiplicera med två då du har en plus och en minuskabel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 23 Mars , 2021 23 timmar sedan skrev Georg_Ohm: denna för kabelarean dom här båda tillhör det bättre kalkylatorna jag sett på nätet. Här skriver du in spänning, effekt och kabellängd (tänk på att multiplicera med två då du har en plus och en minuskabel. Här är en variant på den där man har möjlighet att ange om det är en eller två kablar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 23 Mars , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev McLasse: Här är en variant på den där man har möjlighet att ange om det är en eller två kablar. Vad bra, samma webplats, det finns en hel del matnyttigt där! Redigerad 23 Mars , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
