tisdag 11 februari 2025
R0bbaan
Waste pump
Halloj
Har en båt med sjö&sugtömning.
Vi använder alltid sugtömning MEN. Så förra sommaren så åkte frugan på bajssjukan ute på en ö.
Tanken fylldes ju då på snabbare o det blev till att åka in för allt vad tygen höll (dock motorbåt..) det va ingen rolig resa då det inte gick spola mer 😬
Tanken slog mig att i nödfall kunna tömma en del av tanken via wasten.
Så nu i vinter har jag kollat över allt då pumpen inte använts på 10 år.
Jodå allt funkar MEN! Jag fick den inte till o ta vatten. Fick fylla upp tank o till slut stå o spola in igenom luftningen för att fylla slangarna o då tig pumpen vattnet o började suga ut tanken.
FRÅGAN BLIR DÅ: Brukar pumparna va så tjuriga? Det är en macarator.
Trevlig kväll
Ingen aning om pumparna brukar vara så knepiga men, som du har märkt, så är det väldigt bra att ha fungerande alternativ. Köp en ny pump till sjö-tömningen. Föredrar sk diafragmapumpar. Kallas även membranpumpar.
50 minuter sedan skrev ChristerN:
Medhåll! Membranpumparna är bäst både som länspumpar och septiktankspumpar. Se till att köpa en där det finns reservdelar! Jag har denna typen ombord, en till nödtömning av toatanken och en som länspump. Dessutom två manuella av samma pump, till dessa finns det membran att köpa som reservdel. Membranpumpar är självsugande och de dlesta kan köras torra. Det är inte självklart att din är det, eller kan det, däremot kan den innehålla en kvarn som sönderdelar avfallet. Men pumpar skall köras litet då och då, dom mår inte bra att vara overksamma under längre tider.
