felicia1 1 Postad 18 Mars , 2021 Hej kan någon tala om var säkringen sitter till trimplanen.Searay 270. 99 års modell.Bennet. Tacksam för svar. mvh Roger Wennberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 18 Mars , 2021 Följ elledningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
felicia1 1 Postad 20 Mars , 2021 Tack det var ett urtömande svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 20 Mars , 2021 2021-03-18 vid 16:00 skrev Jorgen01: Följ elledningen. 5 minuter sedan skrev felicia1: Tack det var ett urtömande svar Svaret är inte så, tokigt då det kan se olika ut på i olika båtar med där människor med olika uppfattningar om var man skall placera säkringar gjort installationen. Man, jag vet att, jag vet att det brukar finnas en hängsäkring på ingående kabel till strömbrytarpanelen där du manövrerar dina trimplan, den med ”Bow up, Bow down”. Skruva loss den panelen, lyft upp den och på en av dess kablar sitter det en säkringshållare som skall innehålla in glasrörssäkring, om jag inte missminner mig skall den vara på 15A trög. Men det står på den, med rätt svårlästa siffror och bokstäver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 20 Mars , 2021 (redigerade) 3 timmar sedan skrev felicia1: Tack det var ett urtömande svar Med en far som var elingenjör och jag är uppväxt med elledningar och dragtråd de senaste 60 åren. Så vete fan om svaret jag gav var så dumt. Sunt förnuft finns något som heter. Om du har tryckförlust i vattenslangen vad gör du då? Lämpligt är det då att följa slangen. Redigerad 20 Mars , 2021 av Jorgen01 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 20 Mars , 2021 2 timmar sedan skrev felicia1: Tack det var ett urtömande svar Kan vara så att som man frågar får man svar. Rubriken på tråden kanske inte heller är solklar. Originalmonterade? Elektriska? Hydrauliska? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
felicia1 1 Postad 22 Mars , 2021 Tack för svar.Letar vidare 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
