måndag 24 februari 2025
pfredander
Engbo 32 ankarspel - motorn går inte
Mitt Engbo 32 ankarspel började krångla i somras. Motorn gick långsammare under några utflykter för att till slut inte gå alls när jag skulle dra upp ankaret. Nu klickar det bara i spelet när jag trycker på upp-knappen.
Tacksam för förslag på felsökning! Går det att renovera motorn om det är den som felar?
Tack/Pär
Steg 1 borde vara att kolla spänningen fram till motorn. Börja mät vid batteriet och fortsätt ut mot motorn så kanske du hittar ett spänningsfall. Isf kan det vara dåliga kablar/kontakter.
Om motorn kärvar kommer spänningen sjunka när den körs och jag vet inte om det går att frikoppla spelet och känna om rullen går trögt åt något håll vilket skulle kunna vara nästa steg. Här får nog någon mer kunnig hjälpa till. Testar du detta så koppla bort strömmen och akta fingrarna!
Tack Christer, jag ska försöka mäta medan jag trycker på upp-knappen. Det går att vrida på hjulet för hand utan något större motstånd när spelet är avstängt, känns som att motorn snurrar med.
3 timmar sedan skrev pfredander:
Tack/Pär
2 timmar sedan skrev ChristerN:
2 timmar sedan skrev pfredander:
Att det ”klickar” när du försöker att manövrera spelet beror på att det är ett slags relä som skall styra den stora strömmen som krävs för att köra spelet upp eller ned. Dessa relän styrs av en mycket mindre manöverström.
I ditt fall hade jag ju naturligtvis följt @ChristerNs råd ovan, men jag hade nog ändå börjat med att kolla de kraftiga anslutningarna på motorn, på dess manöverbox eller liknande, så att dom är fastdragna ordentligt och att kontaktytorna är rena från oxid. Sedan i andra ändan av dessa grövre kablar, skall dom vara anslutna till en större säkring och sedan till ett batteri, kolla säkringen! Inte sällan är det en automatsäkring, ja det kan du ju faktiskt göra allra först, och sedan kolla anslutningarna mot batteriet och vid motorn.
Min svåger hade en gång köpt en tremiljoners Nimbus. När han hade haft den i någon månad ringde han mig med samma problem som du beskriver, ”det bara klickar, vi fick backa ut och fälla ankaret manuellt...”
Mitt råd var att kolla automatsäkringen.
Var sitter den.... ok Nimbus hade skickat med en ganska tjock pärm med diverse handlingar, och vid genomläsning under en flik som berörde just ankarspelet framkom det att dess automatsäkring, samt andra autmatsäkringar satt i samma stuvfack akterut där man lagt ned både ihopfällbara cyklar och icke ihopfällbara golfbagar, en järntrea eller om det var en cyklelpedal hade petat till säkringen till ankarspelet.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Haha 1
OK tack! Jag gjorde ett försök att hitta en säkring till spelet utan att hitta den, men det borde vara den enklaste förklaringen. Jag ska ta en närmare titt och följa kablarna hela vägen där så är möjligt.
45 minuter sedan skrev pfredander:
Originalmonterat av Nimbus? I så fall är ett råd att titta i eller kring det utrymmet där batterifrånskiljarna /huvudbrytarna sitter.
Lät spelet även illa när du tog in ankaret? Spelet kan behöva service, vårt lät illa och långsammare än vanligt innåt,, en service med bta av något kugghjul gjorde susen
micke
1 timme sedan skrev micke_102:
micke
Tack för tips, det gick långsammare för var gång tills det slutade dra helt. Tror inte att det lät något om det dock.. Nu ska jag bara komma ner i båten för att felsöka 🙂
29 minuter sedan skrev pfredander:
Jag har aldrig skruvat isär ett sådant Engbo, däremot en annan modell, och mekat en himla massa med Lewmars ankarspel, så jag är ingen specialist på det området.
Men på det du skriver är det ju lätt att tro att du behöver ta isär ankarspelet, ta bort gammalt intorkat fett och se över lager och kuggväxeln, sedan kan motorns borstar (=”kolen”) kanske bytas och så behöver kanske kommutatorn (=”grejen som kolen löper emot”) behöver rengöras.
Och så har det kanske gått så trögt att motorn inte orkat dra runt det alls till slut, då drar motorn mer ström än den skall och automatsäkringen löser ut.
Om du har fjärrkontroll kan du kanske lägga av linan/kättingen, köra spelet och samtidigt vrida på linhjulet, kabularen, men VARNING, det är ju lätt att fastna med sina fingrar här, och dom behövs ju till allt möjligt...
I det engbospelet jag skruvade isär liksom i mitt första lewmarspel hade fettet stelnat och smorde inte längre, jag kunde peta ut fasta kakor av ihopbeckat fett. I engbospelet hade motorns axel nypit fast i sin lagring, men det gick att rädda. Jag tvättade rent med lösningsmedel och smorde sedan in delarna sparsamt med hjullagerfett som jag har fått för mig är väldigt bra till allt möjligt. Duger det till hjullagren i en bil så duger det säkert till ett ankarspel också.
Sedan får du väl följa ankarspelets grova kablar bakåt till batteriet för att finna säkringen. Ankarspelets manöverström matas ju inte över samma säkring, därför fungerar den.
34 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Hur gör man det på bästa sätt? Använder man någon form av rengöringsmedel på ytan eller finns något annat knep? Det känns lite som att man behöver vara försiktig när man är där och petar. Fast det är en totalt okunniga känsla så det kanske inte stämmer... 🧐
14 minuter sedan skrev McLasse:
Nu refererar jag till en gammal reparationshandbok för gamla luftkylda VW-bubblor, och då det gäller dess likströmsgenerator, en sådan är ju likadan som en elmotor, fast tvärtom.
Här rekommenderas på sidan 115 det att man tar bort koldamm och ingrodd smuts mellan kommutatorns kontaktbleck med ett bågfilsblad, men på dessa ankarspelsmotorer kanske ett rakblad eller en skalpell är lämpligare. Det gäller att inte få några repor i kontaktblecken. Sedan kan man tvätta med isopeopanolalkohol, det är sådant som finns i elektronikrengöring och i bromsskivespray. Det senare står inte i reparationshandboken....
  • Tack 1
23 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
I mitt fall är det en, för tillfället, isärplockad vindgenerator.
Tack för hjälpen, nu kan jag få fason på den biten också. ☁️🌤️🌞
24 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Underbart med dessa gamla reparationshandböcker. Enkla felsökningschema utan behov av datoriserad diagnos. Varenda skruv, mutter o bricka redovisad med artikelnummer och sprängskiss hur delarna sitter ihop. Långt från dagens "reparationsmodell", att testa att byta en komponent (oftast dyr) i taget för att se om felet försvinner. Å kunden får betala kalaset....
25 minuter sedan skrev McLasse:
Ok, men en vindgenerator är väl uppbyggd som en växelströmsgenerator och har inte ”kol” borstar och kommutator på samma sätt, där är det väl släpringar istället? Om den nu inte är borstlös?
21 minuter sedan skrev Lintott:
Japp, det är charmigt! I dagens digitala plastbilar kan man ju nästan inte reparera någonting själv.
Dessvärre går det åt samma håll med båtarna, common rail och cambussar... för att bara nämna några digitala utvecklingssteg som inte alls gynnar gördetsjälvarna. Det är inte utan att man känner sig som kapten Stofil, världens främste bakåtsträvare. Idag verkar set dessutom som iallafall Volvo-Pentas reservdelar vore gjutna i guld eller kanske till och med platina, med tanke på vad dom kostar.
  • Haha 1
Det är inte själva elgenereringen utan överföringen från generatorn till den vertikala axeln och vidare ut i kablarna.
Vindgeneratorn sitter på en vertikal axel där den kan rotera fritt för att kunna "ställa in sig" med propellern mot vinden. Typ... 🤯
2 timmar sedan skrev McLasse:
Jaha, ja en sån överföring med släpring måste ju finnas där, tänkte inte på det.
2021-03-16 vid 16:30 skrev Georg_Ohm:
Om man tar isär ett Engbo ankarspel, finns det då några toleranser/justeringar/inställningar man bör tänka på då man smort upp det och ska åter montera ihop det?
Jag tänker så att man inte skapar något nytt problem ifall man monterat ihop det felaktigt?
11 timmar sedan skrev Mambo:
Ingen aning.
Men det är tydligen vanligt att motorn i någon serie av Engbospelen la av, det har diskuterats någonstans här på forumet, när jag hade läst det ringde svågern då hans ankarspel av Engbor fabrikat först hade gått väldigt långsamt sedan inte alls, och det visade sig att motorn kade havererat, enligt uppgift fanns det låsa delar inuti denna. Den trådskaparens som startade en av diskussionerna lade ut bilder på sin motor som han hade tagit isär, då hade fältspolarna lossnat och låg an mot rotorn.
