Aleszm 0 Postad 14 Mars , 2021 Fråga till er som möjligtvis byter växelhusoljan till våren. Inte världens bästa bilder.. men tittade på båt idag. En 75hk mercury från 05. Tvåtaktare. Den har stått med förra årets växelhusolja hela vintern. När jag tappade ut lite olja så var det först grön/grått sedan svart. Inga metallflisor i. Inget vatten heller. Bara olja. Är det normalt? Det såg inte ut som kaffelatte.. Är det kondens som lagt sig i botten tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 14 Mars , 2021 Den skall som sagt bytas på hösten, men detta är inte skälet till att den ser ut som den gör. Byt olja och nya packningar till pluggarna. Använd Mercurys egen Performance olja. Den 1 liters Mobilolja Hjertmans m.fl. säljer är betydligt sämre på att hantera vatten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aleszm 0 Postad 14 Mars , 2021 Tack. Jag vet att tidigare ägare kört på quicksilvers olja lämpad för mercury. Han har använt två olika. Alltså en som var lite blå förrförra säsongen samt en som var lite grönare förra säsongen. Så det har inte varit ”skitoljor” i. Men provar byta olja samt nya packningar. Hjälper inte det så läcker det ju in någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aleszm 0 Postad 14 Mars , 2021 Eller så är det kondens. Jag får helt enkelt tappa ut all olja och kolla lite noggrannare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 15 Mars , 2021 13 timmar sedan skrev Aleszm: Eller så är det kondens. Jag får helt enkelt tappa ut all olja och kolla lite noggrannare. Kondensbildning i märkbar mängd förutsätter ett, relativt den lilla volymen, omfattande luftutbyte med omgivningen. Om så vore fallet tar huset helt säkert in vatten direkt i flytande form, varför kondens enligt min uppfattning kan avskrivas som ensam förklaring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 15 Mars , 2021 Byt oljan o packningar o se om de är kvar nästa år Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
