söndag 27 april 2025
MichaelDahl
Ny plastfilm instrumentbrädan
Hejsan
Har en lite tråkig instrumentbräda i båten pga plastfilmen luckrats upp på flera platser. Se bild nedan. Skulle vilja renovera/byta ut den helt enkelt genom att montera loss instrumentbrädan och beskära ut en ny plastfilm för att montera tillbaka.
Har ni någon erfarenhet av plastfilm produkt? Bör ju vara självhäftande. Skall också nämnas att det är en dc båt
Håller detta? https://www.mattonbutiken.se/produkt/sjalvhaftande-plastfolie-50-cm-blank
Tack på förhand! :)
Den folien du länkade till är inte alls lämplig utomhus utan är mera ämnad för lätt inomhusbruk på t.ex. böcker, fotografier o.dyl. Kommer förmodligen att bli ful på kort tid. Har du nån skyltmakare i närheten eller nån som jobbar med bilfoliering? De har också genomskinliga filmer och/eller laminatfilm som är menat för utomhus/fordonsbruk och tål solljus etc. mycket bättre. Fråga dem så kan de säkert rekommendera en bra och hållbar tejp. Kostar säkert lite mera men då får du något som håller mer än en halv säsong.
Jag håller med Skeppskatten1. Slipa ytan tills den är jämn och fin, avsluta med riktigt fint slippapper och sen klarlacka. Finns 2-komp klarlack på sprayburk som är lätt att använda och ger fint resultat. Vill du ha riktigt blankt och slätt kan du behöva slipa och polera efter 2-3 lager lack. Det kommer att hålla sig fint i många år.
Ett alternativ är att slipa ytan jämn och sen uppsöka en firma som sysslar med foliering. Då har du många varianter att välja på och väldigt enkelt.
