Platon 5 Postad 11 Mars , 2021 Hej Har bytt från rorkult till ratt på min segelbåt. Har sedan innan en Raymarine rorkults autopilot -ST4000 från 2008. Någon som vet om det räcker med att byta drivenhet från rorkult till att istället bara köpa en drivenhet för ratt och koppla in den i samma ACU, fortfarande Raymarine? Känns onödigt att byta kontrollenhet och ACU och kompass då dessa fungerar utmärkt. Vill ändå inte heller koppla autopiloten i ett nätverk (försiktig) tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 462 Postad 12 Mars , 2021 17 timmar sedan skrev Platon: Någon som vet om det räcker med att byta drivenhet från rorkult till att istället bara köpa en drivenhet för ratt och koppla in den i samma ACU, https://www.raymarine.se/view/index-id=1154.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 12 Mars , 2021 20 hours ago, Platon said: Hej Har bytt från rorkult till ratt på min segelbåt. Har sedan innan en Raymarine rorkults autopilot -ST4000 från 2008. Någon som vet om det räcker med att byta drivenhet från rorkult till att istället bara köpa en drivenhet för ratt och koppla in den i samma ACU, fortfarande Raymarine? Känns onödigt att byta kontrollenhet och ACU och kompass då dessa fungerar utmärkt. Vill ändå inte heller koppla autopiloten i ett nätverk (försiktig) tack på förhand Jag kan ha fel, men det låter lite underligt att du haft en ACU till ST4000... Min på min gamla ST4000 rorkultspilot (dock betydligt äldre än 2008) satt all intelligens i kontrollenheten/displayen. Det enda som kompletterade var en fluxgatekompass. Kan det vara en SPX-5 du har? Har för mig att de hade en separat elektronikbox. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
