tisdag 11 mars 2025
Anderssonjorgen
Drevbyte, alpha one gen 2.
Hej båtvänner
Efter grundstötning behöver mitt alpha one gen 2 drev bytas. Motorn är en Mercruiser.
Bytet av drev går på försäkringen.
Min fråga till er är:
Ingår det inte i drevbytet att byta knutbälg samt byte av offeranod?
Marinan jag har vill ha betalt för byte av knutbälg och offeranod utöver byte av drev.
Hjälp en hjälplös...
Bälg och anod har inget med grundstötningen och
försäkringsärendet att göra.
Lägg till för byte av bälg och anod så slipper du det jobbet senare.
Försäkringen är till för att återställa båten i det skick den var innan skadan.
I de flesta fall blir allt till det bättre än var det var innan skadan.
Det finns säkert många här som kan intyga att de fått många delar bytta till betydligt
nyare grejor än de hade innan reparation gjordes.
