torsdag 20 mars 2025
DMSTHLM
Återmontering drivknut
Jag undrar om någon har koll på återmontering av drivknut på ett dp-e drev. Enligt manualen behövs ett specialverktyg för att mäta förspänningen i dubbellagerboxen. Vad jag förstår är detta för att rätt rullmotstånd ska uppnås när man drar åt skruven till drivknuten.
Finns någon alternativ procedur för detta eller någon som kan berätta mer utförligt hur man gör?
Hej.
Du kan använda en fjädervåg och ett snöre att mäta med.
Om du har haft knuten lossad från dubbellagerboxen måste du byta kollapshylsan mellan lagren.
Skruven bör bytas om den använts ett flertal gånger.
Ingemar
20 minuter sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Tack för svar,
Jag förstår inte hur själva mätningen går till. Finner inte verkstadshandboken så utförlig i detta avseende. Var fäster man snöret? Tacksam för hjälp.
Sätt fast knuten i ett skruvstycke med lagerboxen uppåt. Ta ett snöre som räcker c:a 4 varv eller mer runt lagerboxen och sätt fast på en skruv som du sätter i ett av hålen. Linda sen snöret runt boxen och dra med vågen och läs av när den snurrar. Dra åt skruven försiktigt till rätt rullmotstånd erhålles.
Dra inte för mycket för då måste du byta hylsan igen.
Ingemar
17 minuter sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Tack så mycket för hjälpen då förstår jag. Är det kritiskt att byta kollapshylsan även fast bara själva drivknuten varit demonterad? Lagren är inte rörda.
Det är hylsan som anspänner rullmotståndet i lagerboxen. Har man klämt ihop den kan den inte återgå och bli längre.
Ingemar
1 timme sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Okey, jag förstår. Och förstår också att den ska bytas by the book. Kräver ju dock en del verktyg alternativt lämna bort den.
Tänker typ att om man uppnår rätt rullmotstånd utan att byta borde det kunna funka annars visar det sig att den behöver bytas genom att man får dra skruven för hårt och att rullmotståndet inte erhålls. Tänker jag rätt för fel?
Går det inte göra som på bakaxlar dit med ett shims och dra hylsan lite till nytt moment, eller som man sett folk gjorde förr knacka tillbaks den något.   Jag har shimsad hylsa på min bil och rullat många mil.
Undrar mest varför man ska behöva byta kollapshylsan om man får rätt rullmotstånd vid återmontering. Men den kanske är så att man inte får det om man inte byter den.
Om man tänker lägga shims så måste det bli vid hylsan( vilket avrådes) och då är det ändå nödvändigt att pressa isär lagerboxen och då kan man lika gärna byta hylsan. Nu är det väl ditt drev och förmodligen inte under någon garanti så du gör naturligtvis som du vill.
Ingemar
Redigerad av sanktanna
Tack för tipsen, tanken är att byta hela lagerboxen när man kan hitta en till bra pris och då byta både hylsan och lagren.
