hasse_A 36 Postad 6 Mars , 2021 (redigerade) Passar detta locket : https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/varmare/wallas-tillbehor/wallas-tankanslutning på en sådan här dunk : https://www.seasea.se/kem-tekniskt/bränsle/campingparaffin-för-värmare eller måste man ha en bränsletank typ : https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/varmare/wallas-tillbehor/wallas-tank-10-liter Funkar det hade det varit ganska behändigt att bara byta när man förbrukat de 4 litrarna. Om man måste ha en tank, finns det mindre än 10 liters ? /Hasse Redigerad 6 Mars , 2021 av hasse_A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 511 Postad 6 Mars , 2021 Vi använder ett sådant lock som du länkar till på en sådan 4 l dunk fotogen som du länkar till. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Lintott 1 970 Postad 6 Mars , 2021 1 timme sedan skrev hasse_A: Passar detta locket : https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/varmare/wallas-tillbehor/wallas-tankanslutning på en sådan här dunk : https://www.seasea.se/kem-tekniskt/bränsle/campingparaffin-för-värmare eller måste man ha en bränsletank typ : https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/varmare/wallas-tillbehor/wallas-tank-10-liter Funkar det hade det varit ganska behändigt att bara byta när man förbrukat de 4 litrarna. Om man måste ha en tank, finns det mindre än 10 liters ? /Hasse För ett antal år sedan hade jag en liten Wallas (1200?) hängandes på ett skott inne i båten. Det var trångt med utrymme (båten var inte så stor) men jag fick in en 4-litersdunk i ett hörn under värmaren. Den dunk jag fick fatt på hade en gänga som passade till Wallasanslutningen. Det kan vara lite olika skruvgänga på olika dunkar, men på den tiden passade fotogendunkarna. Var bara noga med att ha "fritt fall" på returslangen så det inte blir överskott av bränsle i brännaren, då kan den sota. Även avluftningsslangen bör fästas upp så det inte riskerar att komma ut fotogen bakvägen, det luktar inte så trevligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 hasse_A 36 Postad 6 Mars , 2021 1 minut sedan skrev Mackey: Vi använder ett sådant lock som du länkar till på en sådan 4 l dunk fotogen som du länkar till. Perfekt, Då skaffar jag endast locket och ser om det funkar. Tack så mycket för ett tydligt svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
/Hasse
Redigerad av hasse_ADela detta inlägg
