Marquesas 6 Postad 6 Mars , 2021 Går i funderingar kring rullgenua för min Ohlsson 22, får se om gör'et eller ej, är ju alltid en kostnad som inte får tillbaka så att säga rent ekonomiskt Men, en CU-rullfock, någon som har erfarenheter av att installera denna/använda denna? Hittar inte så mkt information, mer än att tar en hel dag. Känns som att kan bli en hel del att göra ifall man ska också sjösätta båten samtidigt? Ska så klart mejla leverantören också och fråga! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 6 Mars , 2021 Det finns ju många båtar med CU-rulle, så uppenbarligen funkar de. Men jag skulle för alltid oroa mig för att hela riggen hängde i svrirvlarna. Den "normala" konstruktionen med ett helt förstag inuti profilen känns mycket bättre, för mig. Om en kan bortse från det, så är trots allt prisskilnaden mot en Plastimo-rulle rätt liten. Med en sådan så går det att reva seglet på rullen. Men det kräver ju ett nytt eller omsytt segel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 6 Mars , 2021 Haver seglat med CU-rullen några år. Prisvärd och enkel att montera. Kompletterade den med "Tröd" Mycket nöjd med den. Behövde inte sy om seglet. http://lasselundell.se/debutant.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 6 Mars , 2021 (redigerade) 28 minuter sedan skrev Lasse-L: Haver seglat med CU-rullen några år. Båten skrotad Rullen till salu om jag får ett Ok pris Finns i Gbg Långedrag https://rullfock.se/ Redigerad 6 Mars , 2021 av Lasse-L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marquesas 6 Postad 6 Mars , 2021 1 timme sedan skrev Lasse-L: Båten skrotad Rullen till salu om jag får ett Ok pris Finns i Gbg Långedrag https://rullfock.se/ Ok! Ja, bor i Stockholm dock. Samt är själva monteringen som jag undrar över. Ifall tar mkt tid? Mvh Tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 6 Mars , 2021 3 timmar sedan skrev Marquesas: Ok! Ja, bor i Stockholm dock. Samt är själva monteringen som jag undrar över. Ifall tar mkt tid? Mvh Tommy Att segla tar mycket tid, har du tid med det? Att konvertera ett förstag för att passa CU-rullen tar kanske ett par timmar om man har tummen mitt i handen, annars kortare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marquesas 6 Postad 6 Mars , 2021 (redigerade) 22 minuter sedan skrev pseudonym: Att segla tar mycket tid, har du tid med det? Att konvertera ett förstag för att passa CU-rullen tar kanske ett par timmar om man har tummen mitt i handen, annars kortare. Jo, precis, det tar ju några timmar att segla har jag hört... Ok! Ja, men det låter fint Redigerad 6 Mars , 2021 av Marquesas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marquesas 6 Postad 6 Mars , 2021 (redigerade) 7 timmar sedan skrev sajjen: Det finns ju många båtar med CU-rulle, så uppenbarligen funkar de. Men jag skulle för alltid oroa mig för att hela riggen hängde i svrirvlarna. Den "normala" konstruktionen med ett helt förstag inuti profilen känns mycket bättre, för mig. Om en kan bortse från det, så är trots allt prisskilnaden mot en Plastimo-rulle rätt liten. Med en sådan så går det att reva seglet på rullen. Men det kräver ju ett nytt eller omsytt segel. Ja, absolut. Är dock en båt som är osäker om ens behåller en längre tid, samt osäker om en båt som kan ens sälja vidare. Så ca 3000 tkr för en cu rulle, eller ca 8000-9000 tkr för plastimo-rulle samt med omsydda segel, är just den lilla skillnaden som jag känner kan bli lite för stor Men, vad innebär isf att riggen "hänga" med i svirvlarna? Inte så kunnig vad det innebär? Redigerad 6 Mars , 2021 av Marquesas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 7 Mars , 2021 (redigerade) Konstruktionen av CU-rullen är att hela förstaget roterar mellan två svirvlar (roterande änstycken) och beroende på deras kvalitet och hållfasthet och sedan beroende på hur hårt man spänner riggen och seglar man därefter med hårda vindar så kan svirvlarna kanske brista. Jag har haft just CU-rullen på två olika båtar och hade aldrig några bekymmer med just det. Under en kappsegling så fick jag dock ett brott på fockfallet högt upp i riggen som gjorde att vi fick avbryta. Dock så var vindarna vid tillfället mellan 14-18 m/sek och de steg ytterligare senare under kvällen till över 20 m/sek. Men rullen är helt tillverkad av rostfritt och svirvlarna är från Harken och med utlovad hållfasthet på dessa anser jag inte att man behöver vara orolig för haveri på den biten. Redigerad 7 Mars , 2021 av pseudonym 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 7 Mars , 2021 9 timmar sedan skrev Marquesas: Så ca 3000 tkr för en cu rulle, eller ca 8000-9000 tkr för plastimo-rulle samt med omsydda segel, är just den lilla skillnaden som jag känner kan bli lite för stor Hade prisskilnaden varit såpass vet jag inte om jag hade kunnat med att kalla den för liten Minsta Plastimorullen finns t.ex. på HR Marin för 3500kr https://hrmarin.se/segelbatstillbehor/rullsystem/plastimo-rullfocksystem-t-serien/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 7 Mars , 2021 9 timmar sedan skrev Marquesas: samt med omsydda segel, är just den lilla skillnaden som jag känner kan bli lite för stor Jag är så fattig att jag fick sy om seglet själv. 😪 http://lasselundell.se/segel.html 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marquesas 6 Postad 7 Mars , 2021 (redigerade) 9 minuter sedan skrev sajjen: Hade prisskilnaden varit såpass vet jag inte om jag hade kunnat med att kalla den för liten Minsta Plastimorullen finns t.ex. på HR Marin för 3500kr https://hrmarin.se/segelbatstillbehor/rullsystem/plastimo-rullfocksystem-t-serien/ Segelytan för den minsta är dock 12 kvm, storgenuan för Ohlson 22 är 17,2, så blir den dyrare modellen för ca 6300 kr, tänker jag? Ok! Tack pseudonym! Jag 🦈:ar (hajjar)! Låter onekligen som en ganska stabil konstruktion, då jag oavsett inte kommer segla i över 8-9 m/s, utan blir isf att springa undan till någon lä Jag ska verkligen ta o kika på det! Super, tack! Redigerad 7 Mars , 2021 av Marquesas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 7 Mars , 2021 Jag hade inte varit så orolig för riggen med CU-rulle på en så pass liten båt, även om jag efter att ha kollat måtten är lite förvånad över att Ohlson 22 har så stor segelyta (större än min båt). Både mitt för och akterstag är justerbara så de hänger i relativt tunna tampar med stor utväxling.... Det verkar omöjligt med den minsta plastimo-rullen då den dessutom har för kort max förlikslängd. Se till att få ett bra beg pris av Lasse L här ovan låter väl som en kanonlösning! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 7 Mars , 2021 1 timme sedan skrev Dava:Både mitt för och akterstag är justerbara så de hänger i relativt tunna tampar med stor utväxling.... På min lilla trimaranjolle har jag 2 mm kevlardyneema mellan vajerstag och fördäcket. Rullen jag använder idag är en liten Barton som passar för min lilla fock på 5 m2. Kommer att tillverka ett peke där jag tänkte ha en gennaker på ungefär 15 m2 (har en ny på 30m2 jag kan kapa ner). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
