fredag 03 januari 2025
Harpan
Genomskrovsgivare
Har en Flipper 640 DC från 2018 där jag pga av olika anledningar var tvungen att reseta plottern varav inställningarna för ekolodet försvann.
Jag behöver nu välja Ekolodsgivare i inställningar(Simrad Go09 xse) och är osäker på vilken givare jag ska välja?
Flipper marin säger att "normalt sitter det en AirmarP79 i " och Navico säger " då är det en HDI 83/200"
Jag har tittat visuellt under båten när jag tog bort den å jag ser ingen givare där och det är ingen akterspegelgivare
Tacksam för alla tips som finns
57 minuter sedan skrev Harpan:
Om du väljer fel så är det nog inget som kommer att gå sönder, så det är väl bara att testa. Ekolod fungerar dåligt i luft så du kommer inte att kunna få några ekon förrän du sjösatt.
Vad menar du med "Jag har tittat visuellt under båten när jag tog bort den..."?
Airmar p79 är en inombordsgivare. Därför behöver bör du inte kunnat se den genom att kolla på båtens skrov.
jag vet inte var på insida skrovet den är placerad på din båt. Gissningsvis en bit akterut så den alltid har kontakt med vatten under skrovet.
kolla om du kan se den via eventuella inspektionsluckor i dubbelskrovet.
jag tror som tidigare talare inte att du kan göra någon skada med att testa olika inställningar. Men båten måste ligga i vattnet för att du skall kunna verifiera att det blivit rätt .
Redigerad av johan_sjobjorn
Njae, mina båda eklod fungerar när båten står på land, klart att dom visar ju helt galet, att det är tre meter djupt, då det kanske är max en meter mellan givarna och marken. Sedan kanske man inte skall köra dem torra, men det är en annan sak.
Tack för alla svar och ursäkta frånvaron då annat "skräp" kom i vägen.
@Lintott
Dålig svenska utav mig. Jag menar givetvis "när jag tog upp den".. båten alltså.
Jag har i alla fall sjösatt nu och den ger ifrån sig utslag och allt ser  bra ut i mina ögon men vet man
om inställningarna är dom rätta om t.ex fel givare är vald?
Kan det se "bra,bättre,bäst" ut beronde på givarval?
