stefan11 0 Postad 3 Mars , 2021 hej undrar vilken olja skall jag ha i backslag på en ysb12 motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 3 Mars , 2021 Finns på Google, eller Bing om man hellre föredrar det....😇 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 203 Postad 3 Mars , 2021 (redigerade) Granngårdens SAE 30, kör jag nu, både i motor o backslag. Även kört med Nova Classic 5 - 30 många år. Säkerligen kommer du få andra svar. Som t ex noga med viskositeten vid kallgrader, typ minus 10 grader. Men se, det blir det inte i vattnet. En speciell egenhet med dessa motorer. Kränger skutan åt styrbord, finns stor risk med sliten motor (cylinder och ringar) att motorn bränner motorolja och rusar okontrollerat! Nån skickade iväg svänghjulet genom borden. En rekommendation är att hålla oljenivån i motorn mitt emellan min o max. Av den anledningen att motorn inte är konstruerad att luta bakåt, utan stå i våg och pumpa vatten, dag ut och dag in. Fyller man fullt, blir det för mycket olja i vevhuset. Nivån i backslaget mäts med urskruvad mätsticka, som bara läggs i kontakt med gängorna. Oooops frångan gällde väl vilken olja... Ursäkta skrivklådan. Redigerad 3 Mars , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan11 0 Postad 3 Mars , 2021 (redigerade) tack för svaren och bra tips, men Hybro skev ( Nivån i backslaget mäts med urskruvad mätsticka, som bara läggs i kontakt med gängorna. ) Men längst ner på bilden du skickade med så står det ju att. oljestickan skall vara helt nere när nivån skall mätas ? Redigerad 3 Mars , 2021 av stefan11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 3 Mars , 2021 7 minuter sedan skrev stefan11: tack för svaren och bra tips, men Hybro skev ( Nivån i backslaget mäts med urskruvad mätsticka, som bara läggs i kontakt med gängorna. ) Men längst ner på bilden du skickade med så står det ju att. oljestickan skall vara helt nere när nivån skall mätas ? Skilj på kontroll av motorolja och backslagsolja. Nedre texten handlar om motoroljan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 999 Postad 3 Mars , 2021 (redigerade) 15 minuter sedan skrev stefan11: tack för svaren och bra tips, men Hybro skev ( Nivån i backslaget mäts med urskruvad mätsticka, som bara läggs i kontakt med gängorna. ) Men längst ner på bilden du skickade med så står det ju att. oljestickan skall vara helt nere när nivån skall mätas ? Bilden är oljestickan för motorn. Som Hybro skrev så är det backslag, på samma sätt som Yanmar S-drev, som mäts med urskruvad mätsticka Redigerad 3 Mars , 2021 av Lintott Å Rascal var snabbare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan11 0 Postad 3 Mars , 2021 jaha ja. så när man mäter oljan i motorn skall stickan mätas nere och backslag så mäts den uppskruvad liggandes på gängorna. nuhar jag lärt mig något nytt idag med. tusen tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 203 Postad 4 Mars , 2021 Härligt😋 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 4 Mars , 2021 9 timmar sedan skrev stefan11: jaha ja. så när man mäter oljan i motorn skall stickan mätas nere och backslag så mäts den uppskruvad liggandes på gängorna. nuhar jag lärt mig något nytt idag med. tusen tack för hjälpen Ja se där... Nu vet du t.o.m. hur du kollar oljan i en bilmotor också🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 4 Mars , 2021 44 minuter sedan skrev Zwen: Ja se där... Nu vet du t.o.m. hur du kollar oljan i en bilmotor också🙂 Tyvärr börjar stickorna försvinna från moderna bilmotorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan11 0 Postad 4 Mars , 2021 men det är ju märkligt att man mäter på olika sätt ju ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 4 Mars , 2021 Det ju bra att man inte behöver skruva ner backslagets sticka vid kontrollen. Motorns sticka är ju inte gängad, den sticker man ju bara ner.🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 203 Postad 5 Mars , 2021 (redigerade) Mitt backslag skramlar vid vissa varvtal. Mer när det blir varmare i vattnet. En encylindrig diesel med arbetstakt vartannat varv, medför ju att vevaxeln med konstant gasläge, ändå kommer att ha någon olika fart på veven under de två varven innan nästa arbetstakt kommer. Trots tungt svänghjul. Massan o tröghet i propeller, propelleraxel delar i bakslaget gör att det skiljer lite mot motorn. Och det blir glapp mellan de rakt skurna kuggarna i backslaget. Lite lustig konstruktion av funktionen, fram o back. Inga konor, utan typ två lamelldiskar. Beroende på vilken sida man trycker emot tryckplattan, som en bil koppling, så fpr man fram eller back. Allt badar i olja, även lammellerna. Finns en Omegaolja som är mer kletig än andra. Borde varit bra, för att få tjockare film på kuggarna. Men risken är att lammellerna, slirar på tryckplattan. Så det får fortsätta att skramla. Ljudet är lätt att konstatera. Motorn avstängd. Lägg i växel. Vicka propellern eller axeln, fram o åter. Redigerad 5 Mars , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
