Samuelito 0 Postad 2 Mars , 2021 Har ni några tips på turen genom Södertälje kanal och förbi Strängnäs upp till Västerås? slussar, pris, brohöjder,bra ankringsplatser, hamnar. Det ser smalt och stenigt ut det mesta av turen. Finns det några bra pilotböcker? skal man vänta mycket vid slussar och passager? går 1.25 djupt och ca 12m hög med mast. Seglar upp från Roskilde fjord i slut juni/augusti. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 3 Mars , 2021 Inga slussar mellan Södertälje och Västerås. Två vägar; södra leden via Stallarholmen och Strängnäs. Öppningsbara broar på båda ställena. Norra leden under Hjulstabron, då blir det en broöppning där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Samuelito 0 Postad 3 Mars , 2021 Är det inga slussar in til mälaren från östersjön? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 3 Mars , 2021 (redigerade) Jo, en i Södertälje eller en i Hammarby om du väljer vägen genom Sthlm. Jag beskrev resan mellan Södertälje och Västerås. Redigerad 3 Mars , 2021 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 554 Postad 3 Mars , 2021 Det går sjötransporter till Västerås så nog ska det gå bra för dig att komma dit, https://www.sjofartsverket.se/Batliv/Sodertalje-kanal/ https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Sodertalje/Farleder--broar/Malarleden/ https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Sodertalje/Farleder--broar/Malarleden/ Marinwiki visar några platser och den här tråden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Samuelito 0 Postad 3 Mars , 2021 Tack för all info. Nu har jag lite att gå vidare på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 3 Mars , 2021 Gick upp till Västerås med en last kromnickelmalm till ASEA får några år sen. Inga problem. Fast på kajen stod två järnvägsvagnar med mat som jag fick ta ombord med hjälp av 2 stuvare. http://lasselundell.se/medelhav.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 3 Mars , 2021 1 timme sedan skrev Lasse-L: Gick upp till Västerås med en last kromnickelmalm till ASEA får några år sen. Då måste det varit före sommaren 1988🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 3 Mars , 2021 1 timme sedan skrev Zwen: Då måste det varit före sommaren 1988🙂 1957 ♿ 1 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ormen 7 Postad 20 Mars , 2021 Pilotbok: https://www.bokus.com/bok/9789113030029/malaren-din-guide-till-oar-stader-och-hamnar/?gclid=Cj0KCQjwutaCBhDfARIsAJHWnHvLJH8wg4ICdl7mrG6ZeLqN-JOrIhcBi5suMjhQYcYuTVSNbrUOvs8aAn-aEALw_wcB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
