torsdag 19 december 2024
Hyper0227
Dödsman grepp problem
Hej. Jag har en 15hk 4 takts Selva med elstart där dödsmans grepp endast funkar när motorn är på Neutral.
Vad kan detta bero på?
Menar du att motorn dör när du lägger i vävel eller att den inte går att starta med växel i?
1 timme sedan skrev StyrmanKarlsson:
Om växlen är på fram och jag drar dödsman grepp så dör inte motorn.
Om växlen är på Neutralt och jag drar dödsman grepp så dör motorn.
