fredag 18 oktober 2024
D78
Bygga ny nedgångslucka, lister och allt.
Köpte en Dominant 78 i höstas, nedgångluckan är skrot och skruvarna i listverket läcker så allt måste bytas. Till saken hör att detta hemmabygge inte har någon plastat kant eller flens, spåren till luckan är skruvade i däcket så det finns inget att utgå ifrån.  Har letat men hittar INGET som har med detta att göra. Har någon ett bra tips? Plasta upp nya kanter? Glidskena med vagn? Enkla u-lister, men hur får man det tätt runt den horisontella luckan då?
Inga idéer är dumma, alla mottages tacksamt.
Redigerad av D78
dono, man kan kanske anv 2st plexiglasskivor, kanske går bocka mha värmepistol
Visst, det är vad som finns i dagsläget, frågan är vilken lösning jag skall välja att fästa dem i, just nu två skenor i aluminium vilket inte är optimalt.
vet inte, kanske plast ifrån någon skärbräda, glider nog bra på aluminium. Men sedan ska saken ju vara UV-beständig, osv.. Kanske bäst att gör något billigt temporärt, som sedan kan anv som gjutform för glasfiber, gelcoat, osv...
Jag skall försöka tillverka en skjutlucka i vår, tänkte då ha skenor av brons, finns på bl a Bauhaus. Sedan blir det kanske spår av plast på själva luckan, typ skärbräda eller liknande (har en bit lagerplast jag tror jag kan använda).
De där skenorna du har idag är en dålig/klen variant för trappnosar ser det ut som.
Redigerad av Peter_K
Så här ser det ut på vår båt. Ganska dålig bild men skenan sticker ut på vänster sida och luckan "greppar" runt utsticket.
  • Tack 1
Om jag skulle göra detta, så åkte jag till närmaste båtskrot med en vinkelslip.
Kapa ur en rejäl bit runt luckan. Anpassa o plasta fast.
Varför uppfinna igen?
  • Tack 1
2021-03-01 vid 17:51 skrev Peter_K:
Kan säkert stämma. Bra tips, tack
Smart @Hybrovar på en skrot men sökte bara efter själva luckan. Skulle såklart sett mig om efter en som fortfarande satt i.
