lördag 03 maj 2025
Apanson
Råd för nybörjare i Stockholms skärgård
Min pappa har snart kustskepparexamen och vi har tänkt hyra en motorbåt nu i sommar. Vi blir tre vuxna och tre barn. Är det svårt för nybörjaren att köra i Stockholms skärgård? Är det bättre med Vättern tex? Vi har tänkt äta på restaurang mest. Är det svårt att hitta en ledig plats nära restaurangerna?
Jag skulle bli jätteglad för alla typer av tips.
* Bästa stället att hyra båten, Skipperi eller Blocket eller annat?
* Vilken utrustning ska jag kolla efter?
* Vilken båt? Jag behöver 6 kojplatser (yngsta är 10 år).
* När är det läge att boka båt, redan nu kanske? Jag tycker att det är ganska få annonser.
* Försäkring?
* Medlemskap Sjöräddningssällskapet?
* Hydrographicas sjökort eller annan utrustning jag tar med mig?
* Någon bra bok?
* Är det bra att ta med tält?
* Ska man ha en liten extrabåt också, är det bra?
* Några bra och trevliga rutter/hamnar/restauranger för nybörjaren?
Välkommen till forum, Apanson. Dina frågor är väldigt breda så omöjliga att svara på, oftast blir svaren "det beror på" eller "det finns många". Stockholms skärgård sträcker sig ju från Örskär till Oxelöseund (eller från Arholma till Landsort, beroende på hur mans ser det).
Det stämmer att det finns få motorbåtar att hyra, problemet är att de blir ofta sönderkörda av oförsiktiga. Däremot är det lättare att hyra segelbåtar, så efter en seglarkurs (normalt en helg) går det kanske att hyra en segelbåt.
Lite synpunkter.
Skipperi kan ni bli medlemmar i för att lära er sjölivet. Men det är ju små båtar så kojer för 6 hittas inte där.
I de allra flesta fall på båtar för uthyrning är utrustning med. Men navigerings- och säkerhetsutrustning är det viktigaste att dubbelkolla.
Hmm, blir en ganska stor båt kanske för nybörjare.
* Försäkring?
Uthyrarens punkt.
Bra, kostar 800 kr/år.
Borde vara med i båtens utrustning vid uthyrning.
* Någon bra bok?
Hamnguiden 8.
Om båten inte räcker för övernattning för alla passgerare kan det vara bra.
Kan det vara. Lite beroende av båt ni hyr. Ser inte det som viktigt dock.
Finns många. Kan rekommendera boken Hamnguiden 8 och att lyssna med erfarna skärgårdsbesökare. Finns facebookgrupper för Stockholms skärgård.
Sen kan lämpligtvis du ta Förarbevis under våren om du inte redan har det.
Redigerad av Kane
Hyra en segelbåt / motorseglare och gå för motor kan vara en variant om man är ny och behöver en stor båt.. Dessutom billigare än att hyra motsvarade motorbåt (35-40 fot) som har kojplatser till alla.
med en större båt kan det vara en god idé att ha en gummijolle. Är det knepigt att lägga till kan ni alltid  på svaj i en naturhamn.. Inga problem att dra en sån efter en segelbåt.
* Försäkring?
* Någon bra bok?
Väldigt många bra frågor! Jag skulle önska att fler tänkte så där mycket innan de ger sig ut på sjön som nybörjare. Men det finns en fråga som saknas: Klarar man som nybörjare att manövrera en båt som är så pass stor att den kan ha 6 kojplatser? Jag skulle svara "Nej, inte på ett säkert sätt." till de flesta på den frågan. Alla båttyper har olika egenskaper och att lägga till i en gästhamn med en så pass stor båt kräver lite träning. Att följa en farled mha sjökort kan de flesta, men att lirka in båten mellan bryggor och andra båtar kräver träning. Nej, ni ska inte ha en extra båt med er! Delvis så gör det manövreringen mycket svårare, plus att om ngt händer så ska ni INTE lämna båten och försöka kliva in i en annan. Ni ska kasta ankar och ringa efter hjälp. Det är därför man är medlem i Sjöräddningssällskapet.
Redigerad av Alanningen
Kan det vara ett alternativ att bo på land, tält, vandrarhem eller hotell?
Då kan ni välja en mindre och mera lätthanterlig båt.
Det är nog bra att boka så snart som möjligt.
Jag tycker att man ska ha pappersjökort med sig. De behöver inte vara nya, men det är bra att kunna ta sig fram om man får problem med plottern.
* Någon bra bok?
Salta boken är en bara hjälpreda med all möjlig information om navigering, grundstötning, ankring, tilläggning, mm. kondenserat på några få vattentåliga sidor.
https://www.bokfynd.nu/9789113075969/salta-boken-vattentata-fakta-till-hands-for-fritidsskepparen/
Arholma Landsort, säljs inte mera, men finns på bibblan, https://biblioteket.stockholm.se/titel/573743
Hamnguiden 8 finns också på biblioteket, https://biblioteket.stockholm.se/titel/1175088
Marinwiki är ett annat tips.
Lite bra appar, läs här.
Jo, det går ofta bra att tälta och då kan ni hyra en mindre båt.
Jolle är bra med en större båt, men det stökar till en del också.
Som nybörjare skulle jag hoppa över jolle.
Marinwiki
Alla Skärgårdsstiftelsens områden är värda at besöka.
Sedan finns det en övningsbrygga på Grinda vid södra ångbåtsbryggan där man kan öva tilläggning utan att störa andra, Nybörjarviken kallas den för.
Det var väl det jag kom på nu.
Ha en fin sommar.
Mackey
Redigerad av Mackey
