måndag 13 januari 2025
myhran
båtvagn flytta axlar??
hej har en båtvagn av en husvagn som är tot längd 7.35  och koppl avst 4.57
men vill flytta bak axlarna så jag får kultryck
får jag den laglig för regbes,,då jag ändrar avståndet imellan drag o axlar
båten som står på är en yamarin 600 ht /150 hk utombordare
vikten på båt 450 kg..motor 190 kg + tank och batterier
så tot hamnar det på nästan 800 kg
varav 300 kg + halva båtvikten bakom axlarna
så har ordentlig minus vikt på kulan
Det finns inte plats att flytta fram båten?
Har du någon bild på båtvagnen?
När jag byggde båttrailer av husvagnsaxlar för många år sedan så var det inga problem med reg bes. Jag använde bara axeln och påskjutbromsen, trailerchassiet var egenkonstruerat  och avståndet mellan drag och axel var längre än husvagnens mått.
Men som sagt var ju många år sedan.
  2021-02-13 vid 10:44 skrev myhran:
Jag tror Bilprovningen är rätt hjälpsamma med att ge råd inför ditt ombygge. Å det är ju de som tolkar reglerna när det är dags för besiktningen.
Gör en tydlig måttsatt skiss och åk dit å prata med dem.
Jag kollade en gång för länge sedan på att göra en båtvagn av en husvagn. Det sprack pga att underredet inte skulle klara lasten. Husvagnarnas hus, dvs. lasten, är ofta en mindre del av totalvikten än man tror. Innan du börjar är det bra att kolla att husvagnsunderredet verkligen klarar 800 kg. Men det kanske du redan gjort?
  2021-02-13 vid 11:54 skrev Gelis:
nope har den så långt det går fram
  2021-02-13 vid 18:17 skrev Zwen:
är 1500 vagn och blir då 700 kg kvar efter båtvikten...har svårt o tro att vagnen väger det
tjänstevikten är 1270 kg så då blir det 470 kg kvar eft båtvikten
men drar man bort för vaggan och vinchen och ett par extra rör så typ 400kg kvar.....måste nog kolla upp vad en boggie trailer väger
men såg då jag tog upp den i höstas att ramen bak gav med sig av tyngden
så därav tänkte jag sätta axlarna längre bak samt förstärka den
är ju ca 2.8 m överhäng bak idag
Redigerad av myhran
  2021-02-13 vid 18:34 skrev myhran:
verkar som en boggievagn (fogelsta) väger ca 470 kg
