Glumslov 1 Postad 10 Februari , 2021 Hej! vad tror ni skillnaden blir om jag byter upp mig till en 175 hk från en 140hk på 650 Flyer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 144 Postad 10 Februari , 2021 Att du får 35 hästar till på akterspegeln? 😜 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 10 Februari , 2021 Och sex knop till på topp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 209 Postad 11 Februari , 2021 Knappast många extra knop, men lite snabbare upp i plan och ngn knop till i marchfart. Sen beror det på mer än bara effekten. Skiljer det mycket i vikt mellan maskinerna. Hur mycket skiljer i vridmoment? Man kan ofta få ut mer ur en båt, med befintlig motor, genom att optimera monteringshöjd och propeller. Alltför många tror att verkstaden monterar motorn perfekt och att originalpropp blir nog bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
